13.09.2007, 08:13 | #11 |
Лампочка -самый неинформативный и бестолковый индикатор работы гены, ставится в авто для продвинутых ( адвокаты, менеджеры, бландинки и им подобные). Им очень трудно понимать работу гены по амперметру или вольтметру и им ставят лампачку, кроме того это дешевле, чем прибор, а учитывая тупость в автовопросах этих владельцев- то это решение еще и рациональнее.
Лучший прибор для контроля амперметр, хуже вольтметр (легко прозевать момент когда гена уже не работает а напруга еще вроде нормальная. Замечают обычно когда уже поздно - лампочки тускла горят и стартер уже не крутит) Наилучшее решение амперметр и вольтметр одновременно - полный и объективный контроль гены и приблизительный для аккума. |
13.09.2007, 09:49 | #12 |
А еще лучше, к амперметру и вольтметру еще и лампочку.
Чтобы сразу заметить. Как контроль давл. масла и темп. жидкости сделали... |
13.09.2007, 10:08 | #13 | |
13.09.2007, 10:19 | #14 |
Не совсем так. Конечно, штатный прибор (вольтметр или амперметр) зело полезен. А если добавить лампочку, так вообще хорошо. Ремень порвался или слетел - Блинк, красный глаз загорелся, сразу видно. А так как у меня ремень общий на помпу и гену, то можно скорее перегреться , чем посадить акк, если сразу не заметить. Вот на Мазде у меня только лампочка, и та тупо так сделана - включена последовательно с ОВ. Однажды обмотка чисто механически оторвалась в месте крепления к контактным кольцам и пипец, ехал пока акк не сдох. Ночь, дождь и не очень тепло. Удружили япы!
14.09.2007, 10:00 | #15 | |
Лампачка плоха тем, что загорается при канкретном отказе гены, когда перепад напряжений на ее концах становится достаточным для ее свечения. При падении тока зарядки (частичном отказе гены, к примеру таблетка с низким напряжением регулировки) в очень многих случаях лампочка не горит а гена не отдает норму тока и акум полудохлый, случай рядовой - это из богатого опыта работы на автосервисе по ихнемаркам. Лампачка Ильича в дополнение к приборам, чтоб не прозевать когда с бадуна страшенного - это нормально, а вместо приборов -это лажа. |
14.09.2007, 10:28 | #16 | ||
З.Ы. Это техническая часть форума, автор и просит совета, а про блондинок и адвокатов Вам в раздел "Общение". |
14.09.2007, 15:32 | #17 | |
Уважаемый кот-66, вы меня извините, но создается впечатление , что вы амперметра на машине , пофиг какой, ни разу не видели и как он показывает не знаете, иначе такую чушь не писали бы:
Для проверки справедливости моих слов тупо включите только зажигание и не заводите мотор , посмотрите на амперметр, он покажет разряд порядка 9ампер, чутка не доходит до первого деления влево от нуля. Он показывает, что потребитель (система зажигания) питается от аккума, не заметить это очень трудно. Дискутировать далее по электрике смысла не вижу , вы в этой области не специалист. Извиняйте если был резок. |
14.09.2007, 16:11 | #18 | |
Амперметров видел немножко. У себя стоит самодельный, на шунте 75ШСММ3-150-0,5, при его точности и цифровом индикаторе считать деления на показометре не приходится. А по поводу специалист я или нет, посмотрите для начала мои темы и сообщения. Их немного... |
14.09.2007, 18:29 | #19 |
Зрением вперёд замечаешь включение световой сигнализации , чем отклонение стрелки на датчике.
14.09.2007, 18:54 | #20 | |
Последний раз редактировалось rGoblin; 14.09.2007 в 18:58. |
Опять про желтую лампочку | Ушастик | Инжекторные | 7 | 15.07.2008 19:06 |
Муфты на машинах 2008 года | TM123 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 27 | 12.05.2008 01:24 |
Как на дизельном УАЗе сделать обратку? | bobix | Нестандартные | 16 | 07.11.2006 15:05 |
Про лампочку зарядки на дизельном ЗМЗ | shagal | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 09.10.2006 15:09 |
отзывы о недо-машинах | TikkiT | Обсудим автомобили | 0 | 06.12.2004 15:32 |
