20.12.2018, 10:53 | #1 |
машина рыщет!!!
Добрый день! Как более опытные товарищи да еще и в большом количества прошу совета!
Машина УАЗ 3151, вояки, колеса 35 Сильверстоуны, ШОПК +5 от Ваксойла на шкворнях бронза под хантер ( пробег 150км), ГУР стерлитамак....проблема, после замены ШОПК и шкворней машина стала плохо держать дорогу....т.е руль не возвращается.... да и таскает ее по сторонам, на скорости более 50 км/ч страшно оказаться на встречке или обочине..... Втулки рессор полиуретан-живые,наконечники норм...зазор шкворней такой что на вывешенном мосту колеса вращаются но не болтаются...... вот думаю что наверное притрутся шкворни и руль станет возвращаться? или проблема неустойчивости в колесах? |
20.12.2018, 11:21 | #2 |
шкворни притрутся и все будет ОК
20.12.2018, 12:16 | #3 | |
20.12.2018, 12:21 | #4 |
Большой натяг вдоль оси шкворней. В инструкции, к ваксойловским шкворням написано, какое усилие д. быть при повороте кулака. И на видео ихнем вроде есть. Притрется. Ну или регулировочные гайки равномерно подтянуть с динамометрическим ключом.
20.12.2018, 13:23 | #5 |
а на какой ГУР поменяли? из за ГУРА гуляла машина?
20.12.2018, 14:02 | #6 |
Чаще всего бывает из-за неправильной регулировки короткой тяги на мосту с ГУРом. Сошка ГУРа теряет свое нормальное центральное положение и ГУР начинает подГУРивать
20.12.2018, 14:06 | #7 |
20.12.2018, 14:13 | #8 |
А вот это хз. Сошка имеет хитрую изогнутую форму. Может кто на форуме имеет опыт ее выставлять. Мне тоже интересно. Попробуйте по чуть-чуть в разные стороны удлинять-укорачивать и ездийте-пробуйте.
20.12.2018, 14:26 | #9 |
Приветствую, скореевсегонеобходимо проверить схождение колёс, и после этого ешё может быть причина - покрайнемереуменя так было : рысканье изза шланга (РВД-Рукав Высокого Давления)который от НАСОСАгидроусилителя к МЕХАНИЗМУрулевого , вобшем у меня этот рукав
какбы ДЫШАЛ между фитингами сам рукав(шланг) он какбы увеличивался(утолшался) и возврашался(уменьшаясь)в своё исходное состояние . Хоть и заводской был но как оказалось недостаточно бронированный был. Я сейчас непомню насколько БАР. заводской стоял, короче я его снял и мне изготовили взяв этиже родныефитинги и оставив туже длинну новый рукав сбольшейбронёй 2х кратной или даже более. И после этого уменя пропала эта проблема . Но сначало схождение! |
20.12.2018, 14:28 | #10 | |
