23.11.2018, 15:31 | #21 | |
Все понимают по разному или ставят себе уточняющшие или сомневающие вопросы. По поводу вытекания жидкости струей. Значит это она так вытекает самотеком. или ВУТ сам по себе толкает поршень ГТЦ. Ибо давлению создаться не откуда. Жидкость может перетекать из одного полуконтура в другой, или давиться из одного контура на другой через ГТЦ. А для этого нужно создать давление. а значит и педаль нажать, или ВУТом от работать. Так что по своим воображениям и представлениям сказанного - такое вижу нонсенсище. Всякие мои воображалки. Вы сколько-то да нажимаете педаль, разводите поршни в упор. Создаете давление. Из-за давления где-то пережимает и не дает дальше идти педали. Открываете клапан. "Пружины" самовозврата давят на жидкость и жидкость из контура и Рабочих цилиндров давится на выход. Давление есть? Есть. "Пружины" дают ход на вытеснение? Дают. Тут даже самовозврат в ином контуре помогает. Давление одного контура давит на поршень второго и сдвигает его. А педаль "заклинена", ей бес не дает пройти дальше. А вот чтобы педаль ни 0,1 мм не сдвинулась, то значит бес где-то работает. Или бес в ВУТ самовольничает, или бес колодки сводит. |
24.11.2018, 14:56 | #22 |
значит проваливаться ей уже некуда, весь ход педали выбрался и вся возможная жидкость из ГТЦ ушла при закрытых прокачных штуцерах (воздух в магистрали , не подведены колодки и большой ход поршней РТЦ ) либо неисправен ГТЦ.
24.11.2018, 16:32 | #23 |
А с неподключенными трубками и без тормозной жидкости каков ход педали тормоза?
Может, дело в цепочке: педаль-шток-ВУТ-ГТЦ? Регулировочный винт ВУТ пробовал крутить? Контура к ГТЦ правильно подключил? |
24.11.2018, 20:38 | #24 | |
Воздух при выбросе жидкости уже не выходит, исключено. Проблема в том, что суппорта отрабатывают нормально а педаль не продавливается. При этом на задних тормозах всё адекватно, и давление есть и педаль проваливается. Гтц менял, передние механизмы тоже. Остается магистраль? А что ещё? |
24.11.2018, 20:41 | #25 |
Ближняя к вут трубка идёт на задний контур, дальняя - на передний. Без трубок гтц ведёт себя нормально, поставил заведомо исправный.
24.11.2018, 20:42 | #26 |
24.11.2018, 22:36 | #27 |
Отсоединить трубку от тройника передник колес и попробовать прокачать.
25.11.2018, 04:45 | #28 |
25.11.2018, 05:44 | #29 |
а ничо.... пркачивать передний при отключенном заднем. небость лазил куда и трубку заглушил или еще чего. ав от если и опасля не заработает тогда башку чесать....,
25.11.2018, 05:48 | #30 | |
Чистил? Контура между собой не связаны? Последний раз редактировалось Ден НСК; 25.11.2018 в 05:52. |
