22.07.2018, 10:16 | #1 |
Ось ушка передней рессоры или палец стоит криво
Никогда бы не подумал что так называется эта штука, ну да ладно. Полез под козла, гляжу с одной стороны вроде сайленд развалился, мягкий пилиуретан. Гайка с шайбой не по центру. Снял шайбу вроде там нормально всё, потом приложил линейку а там видно что палец этот стоит криво относительно пальца с другой стороны. Либо он сам согнулся, но вроде нет, либо кронштейн рессоры согнулся, либо рама, года два назад завалился на трассе зимой на эту сторону. Сход-развал делал, всё в норме, в сторону не тянет. Боюсь как бы полиуретан со временем не треснул чего делать то?
22.07.2018, 11:44 | #2 |
Ничего ему не будет. На соревнованиях как-то налетели на пенек как раз в месте крепления рессоры и этого пальца так, что он загнулся вверх. После этого еще штук 10 соревнований посетили, прежде чем рессора лопнула Машина на прицепе передвигалась по дорогам общего пользования, на безопасность не влияло, а чинить не хотелось т.к. рама и так уже шла на списание.
22.07.2018, 12:04 | #3 |
будет ЖРАТЬ резинки пока не разберешся.
22.07.2018, 17:35 | #4 |
Промерь раму,промерь кронштейн.
Если рама целая, а кронштейн гнутый, спили болгаркой заклепки и поставь другой кронштейн. Закрепи его болтами маховика. |
