Старый 08.08.2018, 13:35   #81
Сообщение от Machet Посмотреть сообщение
Есть вопрос - не стОит ли сделать в профилях какие-то отверстия для вентиляции их внутреннего пространства? Ведь сварные швы - не факт, что герметичны, и вода может попасть внутрь. Может, лучше обеспечить ей возможность высыхать?
Обязательно нужно сделать.
Хотя бы внизу.
Старый 08.08.2018, 16:39   #82
HEXTA
Аватар для HEXTA
Хотя бы внизу.
IMHO и сверху и снизу.
Снизу, чтобы вытекала вода, которой много.
Сверху, чтобы кондесат, если образуется внутри, смог испариться.
Старый 08.08.2018, 17:56   #83
Saab
Центр крыши провисать не будет - стропильные фермы будут через 80 см.
Я имел в виду не фермы менять, а по самому коньку трубу пропустить, которая будет на сжатие работать. Вот вы фермы сварили поставили, обрешетку поверх приварили, листы положили, то есть нагрузили крышу весом. Крайние фермы проседать не будут, т.к. опираются на стойки стен, а вот центральные будут проседать, то есть тянуть конек крыши внутрь. И что бы этого не происходило по центру делают распорку. Вы же не будете в качестве обрешетки трубы 100х50 использовать, или швеллер, а наверно что-то попроще положите? И вот это попроще не будет нести жесткость и пойдет волнами.
Сообщение от HEXTA Посмотреть сообщение
Что бы не было этих проблем все швы и торцы нужно заваривать герметично, сделать это можно полуавтоматом, а вот электродами практически не возможно.
Старый 13.08.2018, 10:30   #84
Machet
Аватар для Machet
Небольшое продолжение.
На буднях батя установил верхний пояс обвязки поверху боковых стен (заподлицо с верхним габаритом балок). Конструкция зрительно стала более наполненной
Готовим лаги для установки между балками:
В процессе установки:
Расстояние между лагами 60см. На лаги пока положили старые доски, новые на потолок еще предстоит купить и привезти. Жаль, доску 30мм не делают, придется класть сороковку, т.к. дюймовки маловато. Погода испортилась, но дальше можно работать под крышей.
И снова подготовка материала - на этот раз на стропила.
Конец выходных.
Последний раз редактировалось Machet; 20.03.2024 в 17:22.
Machet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2018, 16:28   #85
Saab
Все железное а чердак деревянный Можно было так же из железа сделать, по цене же что дерево, что железо - одинаково выходит.
Старый 13.08.2018, 17:42   #86
Machet
Аватар для Machet
Конечно можно! Варианты всегда есть. Только ходить по полу из листового железа мне как-то не нравится.
По цене - листовое железо 2мм получается примерно 850 руб/м2, а доска сороковка - 400-450 руб. Но это просто к сведению. Главное - чтобы нравилось
Пол я впоследствии тоже думаю деревянным сделать с пропиткой огнебиозащитой. Если других забот не подвалит.
Старый 14.08.2018, 00:00   #87
Saab
Ну так на лаги можно и доски прикрутить. Железо бы придавало жесткость конструкции.
На пол доски не надо стелить. Их со временем все покорежит, под них будет вода затекать и долго там оставаться. Хотя прослужить они могут и лет 10.
Бетонный пол самый оптимальный для гаража.
Старый 14.08.2018, 13:41   #88
Machet
Аватар для Machet
Сверлить металлические лаги, чтобы прикрутить примерно 50 половых досок в 8-10 местах каждую? Ну, это дело вкуса
По поводу покрытия пола - я согласен, что бетонный пол практичен. Но мне не нравится. Оставлю бетонным, только если будут дела более важные.
Старый 15.08.2018, 13:53   #89
Golfist
укосин от души, прерасход металла раза в два))
Golfist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2018, 15:41   #90
Saab
Какие в два, тут наоборот виден недорасход. Если раньше найти тонкостенные трубы было проблемой, то теперь везде стенки 1.5мм и 2мм, а на больших трубах, вроде 100х100х3мм, толщина стенки часто 2.5 или 2.7, т.к. отклонение в меньшую сторону возможно. То же касается швеллеров и двутавров, редко на какой базе можно найти прокат без обмана, такое ощущение что никому качество не важно, а только цена бы пониже.
Для ответственных мест остается только покупать сортовой прокат, например из стали ст09Г2С, из него лист минимум 2мм, трубы от 100х100мм, швеллер от 10 и двутавр от 10, меньше не делают. Зато там все четко, если написано 5мм, то 5+мм имеется. Но никак не меньше.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:56.
