06.12.2018, 12:14 | #201 |
Идея в том, чтобы не варить рамку на полу, а сразу вварить по 2 профиля (это, видимо, будет 80*40) на каждую воротину вертикально у стоек проема и посередине, к ним приварить горизонтальные перекладины и далее сварить весь каркас, обшить листами, приварить петли, после чего отрезать вертикальные стойки от проема.
06.12.2018, 19:17 | #202 |
Проще тогда замерить длины и напилить комплект профилей на створки, пилы делать под 45 градусов. Далее прихватываете их на полу такими прихватками, что бы можно было их немного гнуть. Вставляете в проем и прихватываете для фиксации геометрии. Если зазор оставлять миллиметров 5 между створками и проемом, или вообще 10, ошибиться сложно. Клините их в проеме и привариваете петли. Проверяете как ходят створки. Далее снова клините их в проеме и привариваете листы.
Таким образом получите ровные и красивые ворота. Ведь во время сборки будет доступ ко всем стыкам и можно все герметично заварить. А заодно и проверить работу. |
25.12.2018, 13:49 | #203 |
Не давало мне покоя, что на одной из стен нет ни одного листа. Жесткость давали только укосины. Площадь кровли приличная, как бы в случае сильного ветра вся эта конструкция не рухнула. Поэтому съездил на дачу, установил еще один лист для жесткости. Теперь я спокоен.
Зимой есть свои сложности. Конденсат, скопившийся между листами в стопке, замерз и не позволял обезжирить и покрасить лист. Корчеткой на болгарке его не взять, т.к. он тает и тут же замерзает снова. Одну сторону вычистил вручную, на вторую меня не хватило. Соответственно, и покрасил одну сторону. На другую морозостойкой краски все равно не хватило. Этой краской можно красить до минус десяти, примерно столько и было. На не до конца очищенную сторону в одном месте нанес остатки краски - посмотрим по весне, что бы было если бы я без обезжиривания красил. Последний раз редактировалось Machet; 21.03.2024 в 12:11. |
29.05.2019, 17:51 | #204 |
Продолжаем работы.
Первый этаж потихоньку обрастает стенами. Попробовал отмывать листы от смазки Керхером с грязевой фрезой. Получается быстрее, качественнее и легче, чем тряпкой. Купил доски на пол чердака. Пока сделан только временный. Пока я в городе, батя покрасил гараж еще раз (а где-то и не раз). Летом на чердаке даже в относительно пасмурную погоду очень жарко и пахнет краской. Находиться в этой душегубке невозможно, поэтому куплю небольшие окна. Пока все. Последний раз редактировалось Machet; 21.03.2024 в 12:18. |
14.10.2019, 11:11 | #205 |
Из-за ограниченности времени и просто лени возник перерыв в отчете. Надо довести дело до конца
Каркас для свесов кровли с торца: Для его установки, а также установки окон, пришлось городить леса: Прорезка окон: Последний раз редактировалось Machet; 21.03.2024 в 12:22. |
14.10.2019, 11:20 | #206 |
Деревянный каркас для установки окна:
Свесы и окна с одной стороны готовы. Получилось гораздо симпатичнее. Теперь на другую сторону. Вообще с этими свесами и окнами провозились долго. Начал думать, что все-таки проще было купить контейнер для УАЗа, и не влезать в эту эпопею со стройкой... Последний раз редактировалось Machet; 21.03.2024 в 12:26. |
14.10.2019, 11:26 | #207 |
Приступил к каркасу ворот. Как и планировал, вертикальные стойки вварил в проем для жесткости, по готовности отрежу.
Стены постепенно обрастают "мясом". Петли для ворот. Последний раз редактировалось Machet; 21.03.2024 в 12:34. |
14.10.2019, 11:32 | #208 |
Петли.
Надо же, открывается! И снова - зашкуривание и мойка листов. Как же это надоело! Одно радует - листов этих остается все меньше и меньше. Как и летних деньков Последний раз редактировалось Machet; 21.03.2024 в 12:38. |
14.10.2019, 11:48 | #209 |
При сварке ворота ведет, хотя стараюсь варить короткими швами. Кое-где пришлось разрезать и править. В результате получилось практически идеально.
Поставил дверь - пока еще чисто условную, будет усилена профилем и внутренним листом. Подобрал в строительном магазине такую решетку для вентиляции. Вообще это решетка водосточного канала. Установлю таких 4 штуки по углам под карнизом, где стены нарощены на толщину поперечных балок перекрытия. И опять пришлось поработать лопатой. Сняли грунт чуть больше чем на штык лопаты, привезли песок, засыпали, протрамбовали, сделали опалубку, уложили остатки гидроизоляции, сварили имеющиеся старые решетки в качестве нижнего слоя арматуры. Погодка не радует, а заливать надо. Так или иначе, залили. Верхний слой арматуры уложили при заливке прямо в бетон. Последний раз редактировалось Machet; 21.03.2024 в 12:49. |
14.10.2019, 11:53 | #210 |
Последний раз редактировалось Machet; 21.03.2024 в 12:51. |
