Старый 15.12.2018, 23:50   #231
molotov161
Аватар для molotov161
Доброй ночи! старье сточенное подогнали. снизу приварил кусок рессоры. болгариным довел до ума. пользуюсь пару месяцев все ок!
варил элетродом 3 мм и 4 мм.
Соотв фаску снимал на клин с топора и рессоры.
рукоятка пока барахло с бревна. заклинил куском рессоры.
molotov161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2018, 23:53   #232
molotov161
вся проблема была в том что при кривизне самого топора ровно приварить полосу.
Старый 08.03.2019, 16:48   #233
prokudenko.leha
Аватар для prokudenko.leha
Воздушно-дуговую строжку можно применять не только для удаления дефектов (пор, несплавлений, шлаковых включений), выявленных при дефектоскопии, а также-для разделки трещин, но и для удаления прикипевших деталей в труднодоступных местах.
Вот тут, например-прикипевшее внутреннее кольцо подшипника промвала КП фронтального погрузчика. Путёвым съёмником-не ухватить, мелочь-трещит и гнётся.
Вдобавок к тому-механоиды решили срезать кольцо электросваркой. Только хуже сделали... Зазор между промвалом и картером-законопатил асбошнуром, чтобы брызги от строжки внутрь не попали.
Компрессор и источник тока-остались в машине.
Пшик-пшик и колечко выпало.
Вал свободен!
Осталось восвем ничего-взять пневмобормашинку
и зачистить вал от наляпанного горе-ремонтниками.
prokudenko.leha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2019, 18:05   #234
chick
Аватар для chick
[QUOTE=prokudenko.leha;4962097]Воздушно-дуговую строжку можно применять не только для удаления дефектов
Это типа дугой греешь а воздухом жижу выдуваешь?
Старый 08.03.2019, 18:22   #235
prokudenko.leha
[QUOTE=chick;4962119]
Сообщение от prokudenko.leha Посмотреть сообщение
Ну, да. Типа того.
Старый 08.03.2019, 19:49   #236
Ruslanbek
Аватар для Ruslanbek
Красота
Ruslanbek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2019, 11:43   #237
Destroerr
Аватар для Destroerr
Р
[/IMG]
А можно поподробнее про угольный электрод? Я так понял, речь шла о резке металла, с продувкой обычным воздухом, под давлением?
Как долго служит такой электрод? Какой толщины металл можно продуть?
Лучше, или хуже, чем резка пропановым резаком?
Старый 10.03.2019, 19:47   #238
prokudenko.leha
Сообщение от Destroerr Посмотреть сообщение
В принципе, логику процесса вы уловили. Дуга, горящая с угольного электрода-плавит металл, а сжатый воздух (от 7 до 10 атм. давления при расходе до 1 куб/мин.)-выдувает расплавленный металл.
Угольным электродом, как правило, выполняется воздушно-дуговая строжка. Строжка-это процесс последовательного послойного удаления металла, применяемый при удалении дефектных участков сварных швов, металлопроката, литейных заготовок и пр. А так же-для разделки трещин в толстом металле. Угольный электрод сгорает достаточно быстро и стоит недёшево. Пачка "шестёрки", к примеру, стоит порядка 3 тыр. В пачке-50 шт. За 1 проход можно удалить толщину металла, не превышающую ф электрода. Иначе-будут большие наплывы выдуваемого металла и снижение скорости процесса. Для разделительной резки строгач применять нерационально. Долго и дорого. Для производительной разделительной резки-из термических методик применяют газокислородную, плазменную, лазерную. Строжка, помимо воздушно-дуговой, может быть плазменная и газокислородная. Различие-в конструкции резаков.
Старый 11.03.2019, 12:57   #239
Saab
С тем же успехом можно и полуавтоматом вырезать, если есть место, куда расплавленный металл будет вытекать самотеком, или поддувать защитным газом.
Таким способом много раз резали швеллера и двутавры на стройке, когда болгаркой не подлезешь.
Старый 11.03.2019, 13:24   #240
prokudenko.leha
Да ради Бога! Вот лично Вы-можете полуавтоматом и рыбу ловить и даже оладьи жарить. И я Вам верю!
Но, у меня на участке (и, думаю, не только у меня) за такой технический кордебалет-можно получить и по карману за нецелевое и нерациональное использование технических ресурсов и вообще-пинок под жопу, ибо настоящий специалист такой хренью маяться не будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:15.
