Старый 28.01.2013, 15:59   #1
Timosha
По умолчанию Бедная смесь при отсутствии ошибок!Патриот
На диагностике сказали все работает, катализатор в порядке, но смесь бедная. Все датчики в порядке. (Микас 11, Евро-2)
Timosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 17:17   #2
Клоун
Аватар для Клоун
Сообщение от Timosha Посмотреть сообщение
Год учитывать тоже надо! Бедная смесь? Начнем с главного: бензонасос, фильтр. Самое оптимальное проверить давление. Если 3 атмосферы, то можно поменять лямбду, хоть и не дешевле...
Клоун вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 11:18   #3
Яр-ик
Нужно проверить регулятор давления.
если он постоянно открыт то смесь будет бедной.
Яр-ик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 19:51   #4
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
Она и должна быть бедной,для экологии.
Старый 18.02.2013, 21:47   #5
Александр Ф.
Как определили что смесь бедная, и что происходит с машиной? Не едет, дергается, или просто Лямбда-адаптация уходит в плюс? Проверяйте давление топлива и возможный подсос воздуха после ДМРВ, там исправность вакуумных шлангов и патрубков надетых на дроссель.
Александр Ф. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 18:17   #6
Удафф
Аватар для Удафф
На днях тоже заболел,409 Е-0,нагар на свечах белый-белый,ХХ то 450,то1100,при разгоне дёргается,сегодня вылечил:ДПДЗ поменял,дёрганье исчезло,но обороты продолжали плавать,диагност посоветовал поменять.....щуп маслянный,у щупа пластмасска лопнула и через неё воздух подсасывался,снял щуп,заткнул чопиком,ХХ-900об,мистика.Еле нашёл в магазинах щуп,видимо редко ломается)))
Удафф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 18:33   #7
marsich
Аватар для marsich
обедненная смесь - смотреть коррекцию топливоподачи, насколько она обедненная, все правильно сказали выше , остается добавить как версию -забитые форсунки, лямбду менять не следует - она правильно работает, но уже не справляется, отсюда и ошибка - можно еще проверить компрессию и фазы грм, но скорее всего подсос на впуске. как вариант проверить клапан адсорбера ну и прочие шланги-трубки, в том числе шланг на вакуумный усилитель тормозов.
а собственно машина то как работает? тоже мне, диагностика - все нормально-но смесь бедная-деньги в кассу
пардон, сразу не дочитал, что нет ошибок -тогда что за диагноз такой-смесь бедная а ошибок нет? бред какой то.
Вы чего вообще поехали на диагностику - что беспокоит?
И вообще где она бедная? До катализатора или после?
Последний раз редактировалось marsich; 25.02.2013 в 18:38.
marsich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 00:59   #8
CraftMan
Аватар для CraftMan
А на диагностике проверяли давление, развиваемое топливным насосом при различных режимах работы двигателя? Холостой ход, частичные нагрузки, полная нагрузка?
Не худо бы подключить манометр и покататься с ним, прижав циферблат к лобовому дворником.
CraftMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 23:33   #9
М А У Г Л И
По умолчанию Беда
у меня тоже беда... Теже симптомы. Я когда еду, то машина дергается... периодичность секунды полторы. ТО прет, то дохнет.. То пинок под зад, то держут за хвост.... особенно ощутимо на 80-ти и в грку когда еду.
НИдавно обсыхал, и погода в ту ночь была ужастно холодной. Потом поменял сеточку в бензонасосе... и фильтр бензиновый. Машине 4 месяца... Накатал 20000 км. Что делать? С чего начать?
Масло буду завтра менять и крышку клапанную снимать. Хочу головку протянуть. Ещё ниразу не протягивал. Щуп идея)
М А У Г Л И вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 08:05   #10
Андрюха-водило
Сообщение от М А У Г Л И Посмотреть сообщение
Мне кажется это лишнее,в любом случае причина дергании с головкой не связана.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.
