Старый 24.10.2012, 14:18   #1
Gela
Question Вилка Хантер и толстый вал
имеем двиг 421.8 с универсальным колоколом, полносинхра с толстым валом.
В процессе замены лапкового на лепестковое сцепление решил заменить и РЦС с вилкой.
На данный момент есть 3 варианта:
1) оставить старую вилку (от лапковой) с новым самоподводящимся РЦС (АДС внешний)-
возможная проблема - слишком большой ход выжимного.
2) поставить вилку т.н. "усиленная для лепесткового" (она же для ЗМЗ 402/410.4) с новым самоподводящимся ГЦС (АДС внешний)
возможная проблема - ? пока не видел "в живую", но если вилка короче - то шток РЦС может быть перекошен.
3) поставить внутреннюю вилку от хантера (т.н. рамку) с РЦС от хантера (преимущество - малый ход выжимного - около 11 мм).
и вот тут точно проблема - рамка предназначена для работы с выжимным нового образца под тонкий вал. Первичный вал и крышку менять - жаба задушила - около 3 тыс руб. насчитали в местном магазине.
Поэтому попробовал доработать рамку - проточил внутреннюю часть рамки под размер муфты старого образца. Муфту нового образца отличает еще длина и наличие проточек для "фиксации" муфты в рамке.
Подготовленное для сборки (см.фото).
Теперь мучают сомнения - какой же из вариантов лучше? и стоит ли ставить последнее - какие возможны проблемы при незафиксированной муфте (только зажата корзиной и рамкой)?
ID:	105083   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105084   Нажмите на изображение для увеличения
Название: вид сбоку 1.jpg
ID:	105085   Нажмите на изображение для увеличения
Название: вид сбоку.jpg
Gela вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 15:45   #2
Andrey2210
Никуда муфта не денется,поджимать РЦС будет.Я из уголка делал рамку-все на месте.
Andrey2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 19:51   #3
Gela
И всё же - какая схема лучше? рамка или вилка?
Старый 25.10.2012, 21:33   #4
Grigory_K
Аватар для Grigory_K
Сообщение от Gela Посмотреть сообщение
Я за рамку. Во-первых с ней усилие на педали сцепления будет заметно меньше, во-вторых с ней можно сделать герметичным картер сцепления.
Взамен спиленных рёбер жёсткости внутри можно сделать усиление - например, наварить изнутри квадратные прутки или просто налить металла сваркой.
Проблем от незафиксированной муфты полагаю быть не должно.
Grigory_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 23:26   #5
johnlc
зато вилку можно поменять без снятия коробаса...
Старый 25.10.2012, 23:40   #6
Gela
...и если потечет РЦС, то для замены не надо черепаху снимать.
а вообще - меня больше беспокоит ход выжимного - не будет ли он излишним при "вилке" (или её согнет или лепестки)?
Старый 26.10.2012, 16:10   #7
johnlc
ИМХО, достаточно уменьшить ход штока ГЦС или длину штока РЦС (для несамоподвода)
Старый 31.10.2012, 14:30   #8
четырехведущий
Аватар для четырехведущий
Поставь от ГАЗ53 вилку и не парься, два года езжу полет отличный!
четырехведущий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 16:39   #9
Gela
Поставил... проверил - работает.
Но в итоге снял и поставил старую вилку как более ремонтопригодную. (не понравилось что в случае протечки вся тормозуха будет внутри картера). Ход выжимного с старой вилкой 9-10 мм. (ГЦС и РЦС от АДС)
Кстати у РЦС УАЗ HUNTER, 3741 (дв.4213) "АвтоДеталь" в уп. / 420.3741-1602510 ШТОК длинее на 5-6 мм чем у 420.31514-1602510.
Сообщение от четырехведущий Посмотреть сообщение
а то что вилка 53 изогнутая не мешает?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
