22.10.2012, 12:14 | #1 |
Звук при включении сцепления
Расскажу свою историю, может, кому пригодится.
УАЗ Патриот бензиновый 2011 г.р. ЗМЗ-409. В один прекрасный момент появился звук типа скрипа при включении сцепления. А точнее: выжимаешь сцепление, втыкаешь передачу(на первой это лучше всего слышно, иногда на остальных тоже), отпускаешь сцепление, и появляется скрип. если в этот момент остановить движение педали сцепления, то скрип не уходит. Дальше полностью отпускаешь сцепление и скрип уходит. Если во время движения на скорости при включенной передаче выжать сцепление и держать в таком положении, иногда может появится кратковременный скрип(пол секунды). Два мастера мне сказали, что, скорее всего это выжимная муфта. Отлично. Поехал купил комплект сцепления с муфтой. Поехал в знакомый автосервис в подмосковье. Там хорошие специалисты и стоимость работ почти в два раза дешевле. В общем, коробку сняли, сцепление сняли. Оказалось, что ведомый диск почти под ноль стерт, подшипник в выжимной муфте проворачивается с препятствиями. Ну и отлично. поставили муфту. Стали ставить сцепление. Вставляют оправку, и тут выясняется, что подшипник маховика вообще не вращается! Ну что же, надо менять. В двух ближайших магазинах подшипника не было. А это подмосковье! Поехал в ближайший город Бронницы. Благо, ехать 10 минут. Время 8 часов вечера. В кэмпе не было, еще в каком то магазе тоже не было, все остальные закрыты. Что делать? Вариант оставлять машину исключался, т.к. на следующий день на работу, и машина нужна. Нашел таксиста, который повез меня за 2000 рублей в Москву туда-обратно. Съездил, купил сразу два подшипника, чтобы про запас)) Вернулся, все поменяли, все работает) P.S. Кстати, подшипник стоил 60 рублей. Последний раз редактировалось Свитаслаф; 22.10.2012 в 12:18. |
