09.10.2012, 10:24 | #11 |
посмотрел задний мост, масла меньше на 1 см, вот так ТО делают...
и масло серебристого цвета, охренеть и это за 6 тыс пробега... сегодня меняю на 1 см меньше это наверное критично? |
09.10.2012, 14:01 | #12 |
честно говоря ругаться не хочется, НО официалы НЕХОРОШИЕ ЛЮДИ!!!!
делал ТО у них, в заднем мосту масло слил 500 мл, точнее скажу завтра, масло непрозрачное! фото выложу позже! УЖАС!!! залил раза в два больше... поеду посмотрю гул... так что можно смело делать ТО у официалов, чтобы сохранить гарантию!!! Последний раз редактировалось Валерий76; 09.10.2012 в 14:04. |
09.10.2012, 14:28 | #13 | |
09.10.2012, 14:47 | #14 |
1. у меня бродов не было, лужи 200-400мм
2. масла в ЗМ в два раза было меньше нормы, видимо из-за того, что на подъёмнике мосты выгибаются на угол в сторону заливных пробок... 3. в масле воды нет, есть мелкодисперсионная металлическая пыль, по моему мнению... Последний раз редактировалось Валерий76; 09.10.2012 в 14:58. |
09.10.2012, 15:37 | #15 |
Так бывает.Стружка лезет с шестерен.Пробку с магнитом стоит поставить,и почаще менять масло.Самому.
10.10.2012, 11:18 | #16 |
10.10.2012, 23:24 | #17 |
у меня примерно такое масло после первой тыщи слилось - или Вам его просто после обкатки поменять забыли или чтото с зацеплением (какчеством) шестерней не впорядке если до сих пор продукты износа наблюдаются.
11.10.2012, 15:36 | #18 |
11.10.2012, 16:07 | #19 |
Значит проблема в мосту. Официалов в сад!
11.10.2012, 17:08 | #20 |
а кардан зудеть не может?
