Старый 15.03.2011, 22:51   #1
Владимир160
Аватар для Владимир160
По умолчанию Самодельные револьверные серьги.
По просьбе выкладываю фотографии по самостоятельному исполнению револьверных серьг.Оговорюсь и по ощущениям от езды-о езде на высокихскоростях на поворотах можно забыть,легко сделать уши,на зимний период снял вообще,первые испытания проводил по осени в колеях и грязи,помогает,спасает от диагонального вывешивания.Смысл в больших ходах моста.Неимея блокировок,с такими серьгами колеса вращаются попеременно на одной оси.Как-то-так
Изображения
Тип файла: jpg P1020175.jpg (96.8 Кб, 1837 просмотров)
Тип файла: jpg P1020178.jpg (118.7 Кб, 1463 просмотров)
Тип файла: jpg P1020179.jpg (135.9 Кб, 1225 просмотров)
Тип файла: jpg P1020184.jpg (102.6 Кб, 1038 просмотров)
Тип файла: jpg P1020185.jpg (126.7 Кб, 964 просмотров)
Тип файла: jpg P1020202.jpg (143.5 Кб, 976 просмотров)
Тип файла: jpg P1020207.jpg (120.3 Кб, 1111 просмотров)
Владимир160 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 08:01   #2
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
В оригинальном варианте револьверные серьги в двух плостостях работают комперсируя скручивание рессоры при артикуляции моста...
Мысти вслыух: а что если вместо болтов в саленблоках поставить шпильки, как, чтобы разьбовая часть выступала наружу и при длинных пробегах по асфальту ставить третьи серьги, в качестве ограничителя хода подвески. Польчится неподвижная конструкция - треугольник и ходы подвески пернутся к стандартным....
Доехал до грязи - открктил 8 гает, а то и вовсе барашков, снял ограничители и поехал.
Старый 16.03.2011, 08:24   #3
Владимир160
Абсолютно с вами согласен!!!Можно было сделать и большую длинну серьг для большего вылета,но ограничился такой длиной дабы неполомать рессоры при сильном скручивании.А добавление шарниров боюсь ухудшит управляемость.Пока этим я доволен,но действительно задумываюсь о некоторых доработках.
Старый 16.03.2011, 09:27   #4
Автотехник
Спасибо за темку, стало все понятно. А дифы БТР в вояки будете ставить?
Автотехник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 19:16   #5
Сергей Андреевич
Сообщение от Военный-Тбилисская Посмотреть сообщение
Дифы БТР в вояки НЕ ЛЕЗУТ только в колхозы.
В вояки лезет Блокспорт!
Старый 16.03.2011, 19:44   #6
Автотехник
ЛЕЗУТ ЕЩЁ КАК .... Сергей Андреевич сходите сюда http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=96061 почитайте темку думаю будет понятно.
Последний раз редактировалось Автотехник; 16.03.2011 в 19:47.
Старый 16.03.2011, 20:44   #7
Владимир160
Неначем!!!Нет конечно,я просто решил перейти на колхозы с блокировками от бтр или может загоню их в спайсера.
Старый 16.03.2011, 21:17   #8
Автотехник
Надоело "грибки" менять?, белка на вояках их быстро успокаивает. На счет мостов думаю лучше гибриды (ГП от ГАЗ-21), спайсер тоже хорош, но для белки думаю гибрид.
Старый 16.03.2011, 23:44   #9
Владимир160
Нет...с белками еще ничего нервал,если только грунт под ними,причина замены мостов иная-готовлю котлетку к болоту,уменьшаю вес.Насчет гибридов тоже задумывался,но пока невникал в их самостоятельное изготовление.
Старый 17.03.2011, 10:14   #10
Сергей Андреевич
Спасибо, почитал. С учетом переделки ГП цена приближается к Блокспорту . Раздатка понравилась, может возьму. Она прямозубая или косозубая? Хочу пятиступку АДС поставить, к ней подойдет?
P.S. Давайте не будем засорять тему, ответте в своей, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 17.03.2011 в 10:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
