14.02.2019, 17:45 | #11 | |
14.02.2019, 18:44 | #12 |
Ну, для меня это не самая простая задача.
А потом там сложно перепутать, ведь подключение обоих панелей одинаковое, так что я просто переткнул клеомы и все. |
14.02.2019, 19:28 | #13 |
А клеммы чего, прям к панелям прикручены? Или между ними сколько метров проводки есть с непонятными свойствами? А может еще там и замок электромагнитный как-то прилеплен?
14.02.2019, 19:38 | #14 |
О, гениальная идея, если с тестером напряги, то просто перетыкаем панели местами и смотрим, что будет!
14.02.2019, 21:20 | #15 |
Я сейчас на ночь глядя снимать блок не буду, но там плата, на ней штырьковые разъёмы (папы), а провода сгруппированы в запаянные штекеры по два или более контактов (мамы), поэтому там подсоединение то простое, старый блок снял, новый блок поставил, клеммы воткнул в теже самые гнёзда, но вот закавыка в том, что работает только одна камера (если их принудительно последовательно переключать), а вот при звонке, работают уже обе.
Поэтому причина и не понятна. Если бы при звонке с какой-либо камеры сигнал не проходил, тогда ясно, дело или в вызывной панели или в самом блоке, а тут звук и картинка идут с обеих вызывных панелей, но только при вызове, а просто так посмотреть, что там за дверью, так только с одной камеры. |
14.02.2019, 21:29 | #16 | |
Переткнуть местами хвосты и посмотреть что будет, не? Ну если с тестером напряги? Какая из панелей станет тогда работать или не работать? Собственно, тут надо или брать и делать самому, или даже на форум писать смысла нет, вызывать "мастера"... |
14.02.2019, 21:39 | #17 | |
Замка нет, только вызывные панели, одна к коридоре, другая у лифта (на подъездный домофон ничего не идёт). |
14.02.2019, 21:44 | #18 |
Т.е. на наблюдение работает только камера подключенная в условный первый разъем? И в этом самом первом разъеме работают обе камеры, и соответственно обе не работают на наблюдение на втором?
14.02.2019, 21:57 | #19 |
Вот схема из инструкции. Однозначно и четко написано, что вызывные панели получают питание прямо со своих разъемов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ камеры, если они установлены, должны иметь своё питание, но и то там видно какой-то выход на 200 мА. Это официальная инструкция, так что если по ней не работает - тебе продали дохлятину... Я бы просто забрал деньги взад... Но можно попытаться и поколдовать, например, попробывать запитать камеру с этого выхода для доп. камер, или воткнуть отдельный БП, если любишь суррогат, конечно... http://dozor.ru/files/Rukovodstvo_po...x-cdv-70km.pdf |
16.02.2019, 23:01 | #20 |
Сегодня подключал видеодомофон беспроводной + доступ по отпечатку пальца+ элкетрозамок+ БУ этим всем+ кнопка выхода... Всё бы ничего..но китайцы... написан ов схеме 10 проводов.. зачищаю провод..12.....блин... смотрю в схему написано пурпурный.. смотрю в пучок пурпурного нету но есть 2 близких оттенка...Открываю блок всё залито смолой..
Смотрю в схему магнитного замка.. оказывается ему отдельно питание дать на + и - и на + и - кинуть контакты управления размыкания замком... как работает не понял но работает... Короче проводов дофига.. собрал всё на врмянку цепляю кнопку выхода из помещения.. не открывает дверь.. часа 4 бился...оказалось её надо не нажать а нажать и 3 сек подержать... Блок управления надо перепрограммировать... короче офис, на входе для гостей домофон , у секретаря блок открывания двери беспроводной с видео монитором беспроводным от домофона. так же для сотрудников доступ по пальцу или карте. Висит блок по записи кто когда пришёл ушёл. и электромагнитный замок. Ничего сложного когда комплект одного производителя..но тут всё разное..общее лишь протоколы связи... Вот... |
