16.07.2019, 20:03 | #11 |
надо смотреть входящие провода на предохранители скорей всего подводящий провод на правом преде помоему провод красный если не ошибаюсь. Такая-же канитель была.
17.07.2019, 16:03 | #12 | |
17.07.2019, 17:44 | #13 |
А я думал мы короткий патрол ищем.
23.07.2019, 15:43 | #14 |
Нашёл!!!
Изготовил "контрольку" и начал прозванивать плюсовой провод от генератора на стартёр на замок зажигания. Прозванивание осложнялось тем, что проводка уже была мною несколько раз переделана, кое-какие провода перепроложены по новому, кое-какие - нарощены проводом другого цвета, имеются лишние провода от уже снятых старых устройств, а за приборным щитком вообще бардак . И всё это усугубляется тем, что я не вёл "дневник" изменения электропроводки. Окончилось тем, что "коротыш" оказался прямо около замка зажигания. И как я его раньше не заметил, наверное из-за бардака в проводах Плюсовой провод был перетёрт возвратной пружиной педали сцепления. Чтобы этого больше не случалось одел на эту пружину кусок шланга. Теперь всё работает. Полный апгрейт электропроводки буду делать осенью-зимой. Надо наконец всё перепроложить по новому и сделать наконец схему своей электропроводки и её полное описание, где какое реле находится (прикручено), где и как какой-то провод проложен и т.д. Спасибо SKINGO (Косте) за идеи... |
