Старый 31.07.2019, 09:57   #2141
Mihalich
Аватар для Mihalich
Подскажите, каким моментом затягивать гайки "пальцев" рессор? Которыми рессоры к раме крепятся. Боюсь перетянуть.
Везде пишут только момент затяжки стремянок.
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2019, 10:05   #2142
караван баши
По умолчанию размер заднего кардана
подскажите, очень срочно.хантер кпп Арзамас, оторвал задний кардан,размеры родного 869-900 примерно, но на место не встает.( поменял фланец с раздатки на кардан). машина лифтована немного, 4 листовые рессоры с барса +амортизаторы с газели, масло-газовые. старого кардана не хватает по длине, см 2-3... какой размер мне нужен?по таблице из ттх карданов есть размер 869-924, но он на 4 ступку... его поставить?
караван баши вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2019, 12:46   #2143
Ugly69
На "лежачих полицейских" сильно зад подкидывает. Можно решить этот вопрос амортизаторами? Сейчас стоят РедБТР, модель не помню. Хантер после инкассаторов, сзади четырехлистовые рессоры. Из брони осталось только лобовое и потолок... Подозреваю, что эти рессоры на бОльший вес рассчитаны, потому и подкидывают пустой и легкий (теперь) задок.
Ugly69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2019, 13:23   #2144
Кулибин
Аватар для Кулибин
Положить в багажник пару мешков песка, подспустить колеса. Я стараюсь переезжать их по диагонали. Тогда не подкидывает.
Старый 12.08.2019, 13:41   #2145
Ugly69
Да, по диагонали не подкидывает, зато сильно мотает.
Старый 12.08.2019, 13:46   #2146
Кулибин
Аватар для Кулибин
Чем быстрее проезжаешь, тем меньше мотает. Это как раз решается амортизаторами.
Старый 20.08.2019, 22:20   #2147
Ugly69
Сообщение от Ugly69 Посмотреть сообщение
Коробка может тарахтеть?
Тарахтит что-то под нагрузкой, что при разгоне, что при торможении двигателем, по звуку - одинаково на всех передачах, звук зависит от оборотов двигателя, а не от скорости. Тарахтит негромко, как шестерни плохопригнанные. На малых оборотах громче, отчетливее, с ростом оборотов то ли тише, то ли незаметнее на фоне общего шума.
Теперь вообще вибрация пошла, аж руль трясет. При выжиме сцепления - сразу успокаивается.
Старый 21.08.2019, 08:11   #2148
TORO64
Аватар для TORO64
Коробка? Сливайте масло, ищите опилки...
Старый 22.08.2019, 20:30   #2149
Ugly69
Обнаружилась причина вибрации - крестовина кардана у редуктора заднего моста, которую менял полгода назад. Но тарахтение никуда не делось,..
Старый 29.08.2019, 19:25   #2150
Иван-Б
По умолчанию задний мост
Здравствуйте. УАЗ ПАТРИОТ 2017 года. В заднем мосту почти с самого начала был установлен самоблок ДАК. На днях проходил ТО ( 45000 км) Вытащили полуоси из заднего моста. Правая в масле, а левая сухая, даже ржавчиной начала покрываться. В чем может быть причина?
Иван-Б вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.
