08.05.2007, 06:08 | #1 |
ЛЕБЁДКА - вопрос, вопрос, вопрос.
Взял лебёдку, сначала думал, что особых сложностей с установкой не будет. но когда порылся по сайтам, понял, что однозначного ответа не найти.
В связи с этим есть как бы развёрнутый вопрос по установке лебёдки, монтажу, и доп. оборудовании. При попытке посоветоваться с умельцем который как бы занимается этим делом, он с гордым видом ничего путного сказать не пожелал. Сказал бы пару слов по этому поводу.......... да ладно, время тратить не буду. Начну по порядку. 1. Изготовил площадку (лебёдка Gew 10000) т.е. пришлось всё делать самому, так как при попытке заказать площадку под неё столкнулся с явным нежеланием получить деньги за такую работу. Найдена в магазине фирменная площадка под лебёдку, со всеми дырками под болты и провода. Сварил раму, установил площадку. Поставил лебёдку, сделал бампер. 2. Сейчас надо блок управления вывести в кабину, подскажите какие провода для этого надо использовать, где лучше установить блок. 3. Хочу сразу поменять генератор, тут есть разные мнения, кто говорит ставить от ГАЗЕЛИ, кто от Газона, кто от ПАЗа, кто импортный. Импортный отпадает сразу, где ему замену искать в глубокож....пии Остаётся наш, вопрос - который лучше и желательно без особых пределок. 4. Сказали, что при подключении надо врезать реле и доп. выключатель ( какой подойдёт для таких целей)на + провод или сделать скидываемую клемму с плюса АКБ. Тут было бы интересно или схемку увидеть или хотя бы на словах узнать как и что куда ставится. Буду благодарен за любую информацию, хочется сделать всё сразу по уму. |
08.05.2007, 09:51 | #2 |
У меня стоит комап 9000. Блок управленя стоит прямо на лебедке. Если будеш тащить в кабину, бери сварочные провода, большого сечения не менее16, чтоб не грелись. (Но я бы в кабину не потащил. )Я генератор не менял, поставил второй аккумулятор, параллельно с существующим, и всё, никаких доп.выключателей или реле. Зарядки от родного гены хватает на оба аккумулятора, и вообще, желательно чтобы их (аккумулятора) было два- уже не раз убедился, что это есть гут. Лебедка- вещь очень энергоемкая. Если очень долго или очень часто лебедишься- и двум аккумам тяжко (даже при заведенном моторе), а один она "высосет" просто очень быстро. Подумай над этим. Удачи!:d
10.05.2007, 23:21 | #3 | |
11.05.2007, 04:28 | #4 |
Ничего не имею против 2-х АКБ. Скорее всего так и сделаю.
Тем не менее вопрос так и остаётся открытым, какой генератор поставить. Судя по количеству ответов, такое впечатление, что или лебёдки мало кто ставит, или ставят не сами а отдают в мастерскую. Подождём, может кто ещё откликнется. |
11.05.2007, 10:25 | #5 | |
http://www.vnedorog.ru/ipb/index.php...ndpost&p=15192 фотки тут http://photofile.ru/users/volf_34s/2547356/ |
11.05.2007, 10:36 | #6 |
Стоит гена на 100 ампер и акум 88 а/ч, 2 дняж жёсткого лебежения, акум в норме)))))))
11.05.2007, 14:05 | #7 |
Стоят две бат по 75 ампер. Стандартный гена отдал концы не долго мучаясь (расплавился блок диодов) Газовать при лебедке нельзя !!!! даже если гена будет ампер на 150. лебедка жрет реально 300-350А (паспорт 460А Come 9000)
замерял специально. Провода от сварки. Сейчас думаю поставить гену от десятки на 100А. от пазика оч большой. |
11.05.2007, 15:34 | #8 |
14.05.2007, 12:53 | #9 |
ГЕНА пытается поддержать напругу в сети, а мощи не хватает.
Если на гене написано 70 А то он их и может дать и не больше в теории, это не значит ,что ток в обмотке просто просядет и гена больше не даст. Даст!!! только диоды либо сгорят либо расплавиться поскольку они рассчитаны на 70А и их охолождение тоже рассчитано на 70А протекающего тока. Сечение провода обмотки недостаточно для тока больше расчетного. По этому когда нажимаешь газ гена пытается отдать столько сколько просят, а просят 320-350А. Когда врубаешь лебеду для гены это равносильно короткому замыканию. На холостом ходу у гены (штатный) не хватает оборотов для нормального возбуждения соответственно и ток маленький и ничего не горит. |
14.05.2007, 16:00 | #10 | |
В или не В вот в чём вопрос | D.DIMICH | Буханки и Головасты | 1 | 17.03.2010 01:27 |
Вопрос по 406+409 | vovik29 | Двигатель (Engine) | 19 | 15.03.2010 22:48 |
ВОПРОС??????? | -diesel- | Двигатель (Engine) | 15 | 02.12.2009 15:21 |
Вопрос по ГТЦ | Темнила | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 5 | 18.09.2009 13:36 |
Лебедка Ew12000, вопрос к знатокам | ZSI | Общие технические вопросы | 4 | 03.11.2007 12:52 |
