16.10.2010, 19:48 | #1 |
Обороты двигателя плавают на ХХ
Двигатель 409 евро 2. На холостом ходу, при прогретом двигателе, обороты двигателя гуляют от 800 до 1800. Свечи, ВВ провода новые, инжектор промыт. Заехал в торгмаш -- сказали через 10 минут все сделают. Поменяли регулятор ХХ, ДПДЗ, ДМРВ, сетку на бензонасосе, почистили дросель. Ошибки выскакивали "смесь бедная", "смесь богатая" и т.д. Нихрена не помогло, сказали проблема в разъемах где-то, разъемов у нас нет, плати бабки и уезжай с миром. Объехал еще 3 сервиса - никто не въезжает что делать. Думаю бороться надо самому, с Вашей помощью. Может кто что-то подскажет, спасибо заранее.
16.10.2010, 22:11 | #2 |
..........здорово тебя сервисмены обули, сочуствую.
у меня такая же хрень была, чего я только не проверял и не делал - всё бесполезно. выручала перезагрузка ЭБУ, но не надолго......... холостые плавали, мотор то ревёт, то глохнет, не езда а мучение........ достало меня это дело до такой степени, что я выкинул РХХ и сделал его механическим, управляю им вручную, как на карбюраторе. при пуске холодного движка открыл заслонку, прогрелся - закрыл. счастья полные штаны: мотор на холостых не глохнет, холостые стабильные, причём такие какие я закажу. мера конечно радикальная, не всем понравится, но вот я решил эту проблему именно так. вот эту темку ещё почитай http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=87297&page=3 Последний раз редактировалось alexlab58; 16.10.2010 в 22:17. |
16.10.2010, 23:21 | #3 |
А я наоборот просто дроссельную заслонку подрегулировал болтиком на большее открытие и обороты стабилизировались.
17.10.2010, 00:40 | #4 |
А пропаивал сбивки проводов в жгуте? Бывает контакт нарушается, сопротивление плавает, а это нарушает режимы работы микаса. Очень влияет сопротивление датчика темп. и сопр. от ДПДЗ.
18.10.2010, 23:03 | #5 |
Проблема решилась. Заехал вчера в Барс-сервис в Нахабино -- поменять стартер. Поменяли, спросил между делом про диагноста по инжекторам. Без особой надежды заехал на диагностику. Не успел рассказать про свои злоключения, как мастер выкинул маленькую резиновую трубку, которую достал где-то из-за РХХ и сказал что теперь все будет в порядке. Заняло минут 5. Сказал, что трубка регулятора давления. Я был просто шокирован. Вот что значит настоящий мастер. Спасибо ему и всем кто откликнулся. Не сочтите за рекламу, но кто живет рядом -- рекомендую этот сервис. (который на Волоколамке, при въезде в Нахабино из Москвы, слева)
29.08.2017, 18:36 | #6 | |
ситуация такая же, евро2 409. На холодную обороты прыгать стали до 2000 как будто кто то на педаль периодически нажимает,пробег 98ткм. |
29.08.2017, 18:43 | #7 |
Проверьте сопротивление датчика температуры ОЖ, или,когда подкинет обороты,снимите разъём с рхх- одно из двух,либо мозг видит неправильную температуру и подкидывает обороты, либо рхх чудит(даже новый частенько)
29.08.2017, 18:49 | #8 | |
Кстати черная оплетка разваливается на глазах по всей проводке, скоро буду менять везде в моторном отсеке. Непонятно что ТС имел ввиду, точнее его мастер. Какую трубку с рхх он там выкинул) Последний раз редактировалось mityi_tigrov; 29.08.2017 в 18:52. |
29.08.2017, 18:54 | #9 | |
29.08.2017, 19:02 | #10 | |
ну мало ли, может кто то за это время сталкивался и причина банальна,выкинуть трубку
// Кстати может ли растяжка цепи грм влиять на это? |
плавают обороты хх | Barmalei195 | Карбюратор. Теория и практика. | 6 | 28.02.2009 13:47 |
плавают обороты | svz50 | Инжекторные | 14 | 01.10.2007 12:20 |
Плавают обороты двигателя после лифтовки кузова | Король | Двигатель (Engine) | 6 | 20.08.2007 19:31 |
Плавают холосты обороты? | weberon | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 7 | 28.04.2007 22:47 |
Странно плавают обороты... | KM | Двигатель (Engine) | 21 | 05.12.2005 12:33 |
