Старый 27.04.2010, 12:29   #1
dennosko
Cool Помогите, чихает УАЗ
УАЗ Хантер, двиг.УМЗ 4218, карб.ДААЗ 4178-1107010. При движении (двигатель прогрет) происходит рывок или серия рывков, сопровождается это звуком "пссс" при каждом рывке. Если прикрыть воздушную заслонку - прекращаются. Проблема уже 2 месяца. Без проблем отъездил 25 тыс. При выключенной передаче газовал до упора. Никаких рывков. Сделал следующее: замена всех фильтров, чистка отстойника, замена ВВ проводов, замена шланга с вакуумника (был подсос воздуха), регулировка зажигания, ревизия и регулировка карбюратора.
dennosko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 13:05   #2
Gip
Banned
При подобных симптомах у меня всегда оказывались виноваты свечи.
Поэтому теперь я их меняю одновременно с маслом в дрыгателе, а снятый комплект в ЗИП ( если они еще живые ).
Хотя могут быть и другие причины.
Gip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 13:21   #3
константин10
Аватар для константин10
у меня такая-же байда,пока не прогреется до 60 градусов,при резком нажатии газа происходит чих,а потом все норм,может и тя не прогревается до рабочей температуры,датчик врет
константин10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 16:06   #4
Жека любит УАЗ
Попробуй вспомнить, может проблемы начались после какого нибудь вмешательства в системы питания или зажигания. Трамлёр не вытаскивал? Бывает шестерня привода при установке проворачивается без разрешения на один зуб. Работать будет, но симптомы как раз твои будут. Если на нейтрале газует устойчиво, а под нагрузкой дрыгается, (на подсосе перестаёт дёргаться?) может смесь бедная или уск. насос хандрит. Проверь уровень в попл. камере и работу насоса. Хотя причин может быть много, вплоть до коммутатора.
Жека любит УАЗ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 16:30   #5
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
У меня на трех рабочих машина такая же ерунда , периодически почихивает в карб,мне кажется тут смесеобразовании собака зарыта.По мелочам меняли все.
Диагностику не предлагать,начальство денег не даст.
Старый 20.05.2010, 12:03   #6
dennosko
спасибо всем кто помогал .Кому интересна причина-скажу.Проблема была в смесеобразовании а точнее -в засорённом карбе.Помогла тотальная чистка(замачивание, продувка,проковыривание всех жиклёров и топливоканалов)
Старый 20.05.2010, 21:12   #7
[ROM]RV
Молодец! Спасибо что сказал в чём причина была.
[ROM]RV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 05:12   #8
mifrandir
Аватар для mifrandir
У меня такая же проблема. Всё работало отлично, карбюратор новый - ДААЗ 4178, двигатель 451-й. Но, вдруг, при движении стал чихать, дёргаться рывками, особенно, если добавляешь газу. На холостых стал неустойчиво работать, при максимально открытых дроссельных заслонках, вообще, тормозит, обороты падают. Промыл, прочистил, как мог карбюратор, холостые стали устойчивые, чихать перестал, но, пока двигатель не прогреется до 70 С, при движении рывки, особенно, при резком нажатии педали газа. На хорошо прогретом рывков почти нет. Но всё-таки раньше двигатель работал заметно устойчивее и тянул лучше. В чём причина и как устранить?
mifrandir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 17:54   #9
ivan1
Аватар для ivan1
Подскажите. Возникли проблемы с уазом Хантером УМЗ 4218. После переборки двигателя стал чихать при нажатии на газ и отказывался разгонятся выше 60км/ч. Стоял к-126. Голову точили под 92. Поставили временно к-151а, естественно он не под этот двигатель, но уаз доехал до дома. Поставил новый дааз 4178.....30. Все супер, только стал грется по городу. И появился сильный провал на 1ой передачи, вплоть до того, что машина глохла. Потом стал достаточно быстро грется, по пробкам да и просто на светофорах( по трассе 80градусов, но стоит остановится то перегрев.) Заменили трамблер, но провал остался. Потом стал сильно грется, с электровентилятором, то есть по трассе ехал с постоянно включенным и температура под 90 градусов. Затем побило прокладку гбц( пошел белый дым из глушака). Потом на холодную дыма не стала. Отогнал в сервис. Голову вскрыли и пробития прокладки не обнаружили. Прокладку заменили, провал остался. Клапана регулировали, трамблер крутили, даже пререщелкнули на 1 зуб трамблер( где масляный насос), меняли катушку, коммутатор. В итоге чихает на любой передачи и греется. Помпу и термостат меняли, радиатор продули. Подскажите что этот может быть?
ivan1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 18:20   #10
anty11
Аватар для anty11
Сообщение от ivan1 Посмотреть сообщение
Этот провал будет ощущаться и на стоящей машине. Надо проверить топливную магистраль - сразу поменять фильтр тонкой очистки и подкачать бензус - литься должен хорошо - ещё и после качков. Потом настраивать УОЗ - на стоящей на нейтрали заведённой машине крутите трамблёр и нажимайте рукой педаль газа - на каких -то оборотах обнаружится ваш провал, крутите пока не исчезнет, двигатель должен работать без захлёбов и провалов на любых оборотах до педали в пол.
Ну и самая распространенная причина дёрганий- хреновый бензус. Штука в том, что под наш бензус надо каждый раз после заливки подстраивать УОЗ- этому служат всякие приспособы для корректировки УОЗ - автоматические и ручные. Т.е. если рывков не было , залили бензин ли переключили бак- и оне появились - сливайте эту дрянь и залейте где-нибудь в Роснефти нормальный - особенно , это касается 92-го.
зы. Ещё бывает перегретый бензонасос - вроде, пекар-овские насосы перегревом не страдают . У меня стоит такой, перегрева не замечал. Перегрев лечится мокрой тряпкой. Если провалы пропали после мокрой тряпки - надо менять прокладки между блоком и насосом, чтобы так не грелся - на форуме много писали как это сделать.
Последний раз редактировалось anty11; 21.06.2010 в 18:32.
anty11 вне форума   Ответить с цитированием
дергается, чихает
417 двигатель чихает Михаил Иванович Двигатель (Engine) 33 24.01.2010 12:47
Чихает на горячую Барин Двигатель (Engine) 12 08.10.2009 01:44
Чихает при разгоне... VLAD 797 Двигатель (Engine) 11 11.09.2007 13:36
Двигатель чихает... Павел А Двигатель (Engine) 7 14.07.2007 10:27
Чихает при разгоне на 4-й. Zef Двигатель (Engine) 10 06.06.2006 00:39
Часовой пояс GMT +4, время: 06:12.
