17.09.2017, 18:54 | #51 |
я не видел на них даты выпуска.да и хранение какое у них было не известно.
17.09.2017, 19:00 | #52 |
20.09.2017, 22:50 | #53 |
На 409 м моторе ремень можно одеть двумя способами,один из которых не правильный.Если смотреть со стороны радиатора на двигатель ремень должен от шкива генератора сразу идти на шкив помпы по часовой стрелке.От помпы на шкив коленвала,обойдя его тыльной стороной без ручейков лечь на ролик и далее к генератору.При таком способе ничего не слетает даже с убитым роликом.Неправильный способ-от генератора по часовой на ролик,от ролика на помпу и далее коленвал и генератор.Так на ремне начинает жрать по ручейку в день,либо слетает со шкивов.
20.09.2017, 23:03 | #54 |
Ролик не при чем.Проверьте правильность одевания ремня на шкивы.Генератор-помпа-коленвал-натяжной ролик-генератор.Это по часовой стрелке.
20.09.2017, 23:30 | #55 |
У Вас не правильно одет ремень генератора.
21.09.2017, 20:57 | #56 |
21.09.2017, 23:50 | #57 |
22.09.2017, 00:52 | #58 |
Можно по невнимательности под ролик пустить участок ремня между шкивом генератора и помпой,а надо между коленвалом и генератором.Сталкивался с таком просто.
22.09.2017, 05:25 | #59 |
То есть как положено классическому пользователю - в книжки с инструкциями и картинками не смотрим и не читаем . И натяжение ремня не контролируем.
Последний раз редактировалось Кот-66; 22.09.2017 в 05:29. |
22.09.2017, 13:12 | #60 |
