12.09.2017, 20:07 | #1 |
Лебёдка электрическая 12V Runva 20000 lbs синтетический трос (влагозащищенная)
Лебёдка электрическая 12V Runva 20000 lbs синтетический трос (влагозащищенная) Мощная лебедка c с тяговым усилием в 20000 lbs (9072 кг) из премиальной серии EWB оснащена новой системой герметизации корпуса соответствующего стандарту IP67. Стальной флажковый переключатель свободной размотки для быстрой и плавной работы с лебедкой. Лебедки данной серии отличаются высокой скоростью намотки и низким уровнем шума, а специальный механизм тормоза, расположенный вне барабана предотвращает повреждение синтетического троса при высоких нагрузках и как следствие значительного нагрева барабана. Лебедка предназначена для пикапов тяжелой серии, очень крупных внедорожников, полноприводных кемперов на базе легких и средних грузовиков. Технические характеристики Тяговое усилие: 20000 lbs (9072 кг) Мотор: 12В, 5.5кВт / 7.4 л.с. Передаточное число редуктора: 370:1 Трос: синтетика Размеры барабана: Ø88 мм×217мм Внешние размеры: 626.5 мм ×214мм ×252мм Вес: 70 кг 76 370 руб. https://www.autoventuri.ru/product-l...chishchennaya/ |
