12.09.2017, 18:33 | #1 |
Стук в движке
Всем привет.
Нужна квалифицированная помощь. Ситуация: в движке появился стук (ЗМЗ-409). Холодный двигатель не стучит. Через 1-2 минуты стук проявляется. При этом стук наиболее интенсивный при малых оборотах. При увеличении оборотов он как бы проходит. При уменьшении - снова проявляется. Меняли гидрокомпенсаторы. Результатов ноль. Стук остаётся. Ясно, что это не гидрокомпенсаторы. Что это может быть и чем может грозить? Стук идёт где-то с низу движка. Может ли стучать маслонасос? Заранее спасибо. Владимир. |
12.09.2017, 18:35 | #2 |
А гидрики прокачивал?
12.09.2017, 19:57 | #3 | |
12.09.2017, 22:20 | #4 | |
12.09.2017, 22:23 | #5 |
Зашел создать тему, А она есть. Поисоединюсь. У меня такие же симптомы https://youtu.be/Yuov-gbfUvs
Снизу когда слушаю, как будто даже из коробки. 406 двиг. |
12.09.2017, 22:25 | #6 |
12.09.2017, 22:56 | #7 |
может сцепление
12.09.2017, 23:06 | #8 |
13.09.2017, 08:10 | #9 |
Я при аналогичных симптомах заменил нижний гидронатяжитель и двигатель "зашептал". Возьмите кусок арматуры, воткните один ее конец себе в ухо другой подставляйте к разным местам на двигателе. Услышите откуда шум. Как стетоскопом. Только без фанатизма в ухо пихайте.
13.09.2017, 11:34 | #10 |
Теперь вообще завести не могу. Вчера заводился, когда только педалью газа манипулировал. Сейчас никак не заводится.
