Старый 08.08.2017, 10:53   #1
motorpal
Аватар для motorpal
По умолчанию Спайсер 1600 на 31514 вместо колхозных
Парни! Собственно Вопрос? Ставил кто? И как оно вообще, просто у меня есть два моста, с блокировками и т.д., вот думаю продать или поставить?
motorpal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 11:03   #2
MTZ82
Я против расширения колее так как она будет приближаться к ширене колее лесовозов и прочей тяжолой грузовой техники. А так по идеи все должно подайти только длинну карданов уточнить надо - она у спайсера и калхоза одинаковая или нет.
Старый 08.08.2017, 11:15   #3
motorpal
Аватар для motorpal
Сообщение от MTZ82 Посмотреть сообщение
Передний точно одинаковый, у меня на 31622 стоял кардан от козла.
Старый 08.08.2017, 11:30   #4
MTZ82
Сообщение от motorpal Посмотреть сообщение
На 31514 КПП какая четырех или пятиступенчатая, у них длинна одинаковая? Может так получиться что хвоставик спайсера длиннее и на 31622 коробка пятиступка - более длинная, вот кардан и совпал, а Вы поставите спайсер на четырехступенчатую коробку и если у спайсера хвостовик длиннее то кардан придется укоротить.
Это все мои рассуждения длиннее хвостовик или нет я не знач надо мерить.
Старый 08.08.2017, 17:47   #5
IGOR.AY
Аватар для IGOR.AY
Я себе поставил на 315195 мосты от патриота , карданные валы надо менять .
IGOR.AY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 18:21   #6
serg-piter
Аватар для serg-piter
Сообщение от IGOR.AY Посмотреть сообщение
а были большие сложности? думаю провернуть подобную операцию..
может быть есть какой отчетик, фото там ...видео..?
serg-piter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 18:33   #7
Капрал
Стоят широкие на 3153. Передние без переделок, задние - менять крелпение амортизаторов.
Капрал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 21:44   #8
serg-piter
Сообщение от Капрал Посмотреть сообщение
переносить наружу рамы?
а по рулевому менять тягу рулевую и тягу панара? передние амморты оставлять в штатных местах?
Старый 08.08.2017, 22:33   #9
Капрал
Патриотоводы пишут что не надо так.
По Панаре - вроде не менял, не помню. Тяга сошки вроде как 3162.
Передние можно оставить, а можно сделать 4 ама))
Старый 08.08.2017, 23:26   #10
motorpal
Аватар для motorpal
Фоточки есть? А вылет дисков какой?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
