Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Эксплуатационные жидкости
Старый 28.07.2017, 21:02   #1
rusher
Аватар для rusher
По умолчанию Смазка крестовин карданов
Кто чем шприцует крестовины?
всегда шприцевал литолом и не заморачивался, потом 158-й.
а сейчас купил волгу, у нее в руководстве написано смазывать трансмиссионкой.
вот думаю не жидко будет? не вытекет?
чем отличаются крестовины газ/уаз, что на них разную смазку рекомендуют?
rusher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 22:11   #2
Владимир6
вообще крестовины шприцуют Фиолом, такая фиолетовая-синяя смазка
Владимир6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 22:23   #3
razer
Аватар для razer
мобил синия. джус от шелл все что лучше литола.
Старый 28.07.2017, 22:53   #4
rusher
Аватар для rusher
Сообщение от Владимир6 Посмотреть сообщение
ну на 158-й тоже написано для игольчатых подшипников карданов...
суть вопроса то вообще надо мазать жидкой или пластичной?
Старый 28.07.2017, 23:47   #5
new469
Сообщение от rusher Посмотреть сообщение
Обычно для карданов рекомендуется смазка по твёрдости NGLI-2.
Литол-24 соответствует NGLI-3. Смазка 158 по твёрдости NGLI-2,
но имеет хреновые температурные показатели. Поэтому рекомендуют
трансмиссионку. Но лучше использовать хорошую импортную NGLI-2.
Старый 28.07.2017, 23:57   #6
баржевод
Аватар для баржевод
всегда нигролом шприцевали))))и шкворни и крестовины....
это я про волгу....
дешёвая липкая грязь))))
говорят,что матёрый волговод способен прошприцевавть машину не испачкав белой рубашки)))
баржевод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2017, 09:18   #7
Новый Пенс
Аватар для Новый Пенс
Да, блин, на волге все время шкворня закисали, особенно нижние. Чуть прошляпил, и уже трансмиссионкой даже не пробьешь, соляркой приходилось прокачивать через велосипедный насос. А если литолом - сразу коксуется. И карданы заодно трансмиссионкой шприцевал, два раза в год получалось. Десять лет отъездил.
А на УАЗе этим шприцем не получается карданы шприцевать - головка не лезет, течет трансмиссионка мимо. Откручивал кардан.
Новый Пенс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2017, 10:03   #8
Гипоидка и ТАД самое лучшее и карданам и передку.
Старый 30.07.2017, 10:26   #9
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от баржевод Посмотреть сообщение
всегда нигролом шприцевали))))говорят,что матёрый волговод способен прошприцевавть машину не испачкав белой рубашки)))
Есть такое.
У меня одна из трех крестовин из тех что ставились в родне . На ней есть клапан. И даже если её меняли когда либо ( история не сохранила), то не менее пол лимона км она работает. Ну а если не меняли - то пробег более лимона.
Две другие из современных . Сам ставил. У них кроме клапана есть разница. -на них сальники стоят наоборот и при смазке выпускают смазку наружу. Так вот они с таким же успехом выпускают смазку под действием ЦБ сил. И поэтому весной мажу густой старой доброй гипоидкой - 4003-53 ...её и нигролом ( 4002 -53) могут обозвать - внешне не отличить . В жару выбивает из сальников менее активно. Осенью - современной трансмиссионкой ...что то 140 по САЕ...всё меньше на холоде густеет.
Ту что с клапаном мажу так же. На ней сальники стоят так, что при нагнетании масла их раздувает и они прижимаются сильнее и не выпускают масла. И если бы не клапан выпускающий излишек - сальники бы лопались. В результате запас смазки удерживается в крестовине ощутимо надежнее. Это хорошо видно по следам масла на днище... которые есть вокруг новых и которых ощутимо их меньше около старой. К сожалению таких крестовин после появления Волги - ГАЗ-24 больше нет.
Что до шкворней... подвески более поздних Волг имеют шкворни с игольчатыми подшипниками. И именно поэтому им только трансмиссионку. А вот у моей шкворни во втулках - и подвеска мажется только Литолом...трансмиссионка там не держится - вытекает быстро.
Старый 30.07.2017, 21:01   #10
Ушастик
Аватар для Ушастик
интересно.и какие такие хреновые показатели у 158?преклепав кучу тормозных колодок,и других ремонтных работ в которых вы дока,гуру и т.д.не знать что 158 закладывалась в крестовины без масленок на весь срок службы это круто.кто-то еще в этом сомневается?тогда не говорите что вы ездили на жигулях,зилах
Ушастик вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:28.
