29.06.2017, 15:13 | #1 |
Как капот усилить
как капот усилить чтобы запасное колесо на него класть и какие упоры поставить чтобы открыть капот вместе с колесом?
разговор не потеме про Ниву но думаю у вас советов будет больше |
29.06.2017, 15:33 | #2 |
ну для начала надо канистру предусмотреть.
Огнетушитель - по желанию. место выбрать соответствующее |
29.06.2017, 23:14 | #3 |
30.06.2017, 04:20 | #4 |
Павел! Не мешайте людям, они на своей волне понимают друг друга
13.11.2017, 11:06 | #5 | |
Вот в этом же ключе и калитку на Нивский капот изобретай Тока сверху капота. P.S. Автопортрет из Шостки шикарен Последний раз редактировалось bor_n; 13.11.2017 в 11:11. |
13.11.2017, 17:02 | #6 |
По хорошему зачем на капот? С тылу места нет? Обзор через колесо спереди уменьшиться, повесь спереди , как было у лендровера в своё время, себе Положил алюминиевую рефленку, 4-5мм, не прогибался под 100кг
19.11.2017, 11:53 | #7 | |
mechanic
По такому "техническому заданию" ничег конкретного сказать невозможно. Ага, только что разве "колесо на капоте". Первый вопрос. Колесо штатное или "переразмеренное"? Если переразмеренное, то какое (интересует вес). Второй вопрос. Капот штатно открывается вперед или переделан, чтобы открываался к лобовому стеклу? Вопрос три (вытекает из второго) На каком расстоянии от переднего/заднего края капота расположен центр колеса? Как на капоте располагается колесо - диском вверх или диском вниз? Есть ли зазор от метала капота до резины? Теперь ОСНОВНОЕ. Какое усилие должно прикладываться к капоту в каждой точке его хода на подъем и на опускание? можно сделать, чтобы при открывании капота усилие уменьшалось, например, от 5кгс (с таким усилием надо капот поднимать от закрытого положения) до, например, 1кгс. Можно сделать, чтобы усилие возрастало. Можно сделать усилие постояным. Можно сделать, чтобы при отпирании замка капот поднимался на несколько градусов сам. Или поставить электропривод поъема, как на задней двери новомодных кроссоверов. Любой каприз за ваши деньги, как говорится. Ну в конце всех конструирований, прежде, чем решить, КАК упоры поставить, надо выбрать - "КАКИЕ". Наконец (если машина будет ездить с таким колесом не только по диким грунтовкам) - кто будет сертифицировать это чудо техники? Последний раз редактировалось Guerrilla; 19.11.2017 в 11:55. |
