Старый 24.04.2017, 19:45   #1
Юрий80
По умолчанию Насос дополнительный отопителя
Друзья, приветствую!
Подскажите, что делать?
После 2000км радости от эксплуатации Патриота свалились "будни")- потек насос дополнительного отопителя. Потек при небольшом минусе(-3). Т. К. Машина новая, на обкатке, решил в т.ч с этим вопросм обратиться к дилеру Автогермес на ш. Энтузиастов. Там, мягко сказали, мужик, висит комп, жди. Сколько-неизвестно. Ждать не стал. Нашел магаз Уаз-комплект" купил новый насос в сборе, вечером поставил, долил тосол. Прогрел машину, погонял печку, включил и заднюю печку. Вроде все хорошо и , главное-сухо!!!
На утро-на работу, потом в другой офис - на круг км 70. Заглянул проверить, как насос и обалдел- течет еще сильнее. Не из под хомутов трубопроводов, а кажется сам корпус! Даже не прокладочка насоса, а корпус моторчика.
В магаз-менять насос- думаю пошлют, скажут, что уже бу, сам накосячил и тп. А тосол вытекает. Как быть? Насос можно отремонтировать или новый опять покупать?
Заранее благодарю за ответы.
Юрий80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 20:28   #2
Кот-66
Аватар для Кот-66
Иногда лучше поставить новый.
Тем более, что есть альтернатива.
В каком-то году например завод ставил на конвейере этот вариант.
Основная особенность - нет механической связи между валом электромотора и крыльчаткой. Поэтому никаких сальников - утекать там некуда и нечему.
Последний раз редактировалось Кот-66; 24.04.2017 в 20:31.
Старый 24.04.2017, 21:32   #3
Сообщение от Юрий80 Посмотреть сообщение
з/ч с браком вернуть в магазин , откажутся принимать - требовать письменный отказ в приемке ,пригрозить экспертизой з/ч , они должны будут оплатить стоимость экспертизы + судебные расходы - на круг выскочит как стоимость десятка з/ч
временно соединить шланги и ездить до гарантийной замены (перед заменой собрать все обратно , иначе могут сказать -вмешательство , гарантии нет ) или поставить Бошевский насос и забыть
Старый 24.04.2017, 22:19   #4
Юрий80
Благодарю, друзья. Бошевский насос буду искать в сети. По деньгам он в два раза дороже, чем я взял. Но, как понял: поставил-забыл.
Спасибо!
Старый 24.04.2017, 22:31   #5
Батяня
Аватар для Батяня
Спасибо!
Только учтите, они отличаются по производительности. 500 и 700 литров во сколько счас уже не помню. А так да, поставил и забыл. И не слышно его совсем.
Старый 24.04.2017, 22:59   #6
Юрий80
А 500 или 700 это л/ч? Производительность? Чем больше, тем эффективнее? Но вообще производительность должна совпадать с производительностью помпы, а то будут "разрывы" потока... Гидроудар
Старый 24.04.2017, 23:13   #7
л/ч да .
знаю что у них разные штуцера на 18мм и на 20мм , отсюда видимо и производительность
Старый 24.04.2017, 23:49   #8
TORO64
Аватар для TORO64
... а "ЭЛАРА"-то получше будет - производительность и давление выше. Керамическое уплотнение работает отлично, но вот резиновое колечко под корпусом - проседает со временем. А лечится просто: наносим силиконовый герметик в канавку. Немного, не до заполнения. Подсыхает. Ставим на место прокладочку, чуть поджимаем корпус чтоб прокладочка посадочную канавку оформила. Ждём до полного высыхания. Зажимаем корпус до упора. Всё...
Просто автору надо руки разминать, а не сервисменов подкармливать...
Старый 25.04.2017, 05:19   #9
Кот-66
Аватар для Кот-66
Это которая вот эта?
Если оно, так почти все верно. Почти - это прожила она недолго.
Пластмассы пожалели. Штуцер обломился ровно в том месте, где кончается латунная втулка.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_02sm.JPG (31.3 Кб, 686 просмотров)
Старый 25.04.2017, 07:24   #10
TORO64
Аватар для TORO64
... нет, вот такой. Отработал достаточно много за 7-8 лет.
Да выяснения причины течи был выписан БОШ, установлен и сейчас работает. ЭЛАРА после ревизии в "стратегическом" запасе. В случае чего БОШ продам без особого сожаления...
Последний раз редактировалось TORO64; 25.04.2017 в 07:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
