Старый 18.03.2017, 23:32   #91
Capitan
Аватар для Capitan
ну так я и написал.... сначала ослабить а потом затянуть, что бы окислы сдвинулись
"Окислы" надо не сдвигать, а удалять...
Capitan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2017, 23:42   #92
Mayor
Аватар для Mayor
Кровью?
Старый 19.03.2017, 00:05   #93
Capitan
Аватар для Capitan
Кровью?
Для начала можно попробовать наждачкой...
Если не поможет - покарябать чем-нибудь нетравмоопасным...
Напильником, например...
А потом уж как пойдет...
Старый 19.03.2017, 00:10   #94
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от Capitan Посмотреть сообщение
ну так то надо сразу и женится....
Старый 19.03.2017, 00:13   #95
Mayor
Аватар для Mayor
Да. Технология разумеется такая.
Не о том я.
Просто фраза
созвучна получилась с репликой Кавказской пленницы - Ошибки надо не признавать... а смывать...
Старый 19.03.2017, 12:08   #96
Serenkiys
Зачистил, смазал котакты на силовых предохранителях, массу на двигатель. Теперь напряжение на клеммах и на двигателе и аккумуляторе одинаковое, разница с болтом генератора стала около 0,07 вольт, даже вольтметр в салоне стал ближе к истине казать. Покатался, напряжение без потребителей 14 вольт. Вроде ничего, но при включении ближнего света фар просадка напряжения составила около 0.8 вольт! Сегодня снег с дождем, очень сыро, провода на фары и сами фары смотреть?
Последний раз редактировалось Serenkiys; 19.03.2017 в 12:10.
Serenkiys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2017, 12:13   #97
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от Serenkiys Посмотреть сообщение
забить и все дела....
Старый 19.03.2017, 12:50   #98
Dron4ik
Аватар для Dron4ik
Много недосказанностей, хотелось бы их исключить.
Будем считать, что минусовую цепь вы тоже проверили. Я имею в виду от задней крышки генератора до минусовой клеммы аккума.
Потом, просадка на 0,8В со светом. Одно дело, если это только на холостых, и другое, если 13,2 (я правильно посчитал?) сохраняется при увеличении оборотов.
В первом случае можно на это возложить. Во втором - логично предположить плохие контакты где-то в районе диодного моста плюс потери в самих диодах.
Если разбираться со всем этим лень, то хороший результат дал бы внешний регулятор напряжения, подключенный прямо к аккумулятору через реле, управляемое от зажигания.
Dron4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2017, 13:10   #99
Serenkiys
Да, это на холостых
Старый 19.03.2017, 13:12   #100
Serenkiys
Задняя крышка генератора у меня пластиковая. От корпуса генератора да классы аккумулятора напрядение одинаковое.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:49.
