Старый 05.11.2015, 19:56   #1
step1
По умолчанию Расчёт балки для тельфера и т.п.
Доброго времени суток.Есть гараж 8 на 7 метров.В недалёком будущем будет подниматься крыша метра на полтора.В этой связи возникла мысль оборудовать гараж подъёмным механизмом,пока неясно каким,допустим талью.Как рассчитать форму и размер балки,если длина балки 6,5 метров,также с обеих сторон можно установить укосы с опорой в пол и на 1 метр от стен,ну а вес груза не знаю,уаз буханка у меня..))Кузов снять-одеть,раму переставить-подвинуть.Что коллективный разум посоветует,чтобы с запасом)).
step1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 20:09   #2
Guerrilla
mechanic
Аватар для Guerrilla
Сообщение от step1 Посмотреть сообщение
нам бы схемку аль чирчеш - мы б затеяли б вертеж...
вот, сначала по картинкам Кран передвижной козловый
выбрать прототип... поднять движок со всеми приблудами - 300 кило или кузов в полном сборе со всей требухой... 500 кило...
прототип выбран, грузоподъемность пределена - самое сложное позади, самое интересное - расчет сечений - впереди...
Guerrilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 07:51   #3
russian-hunter-
Аватар для russian-hunter-
В качестве балки лучше использовать двутавр. Пролет известен - 6,5м. Принимаем с запасом L= 7м. Масса груза тоже - буханка. Если поднимать её целиком не планируется, то можно принять груз (G) в 1т. Это 9,81кН. Значит изгибающий момент в самом опасном положении (когда груз по середине балки h=L/2) Ми=G*h = 9,81*3,5=34,335 кН*м.
Далее определяем требуемый момент сопротивления W≥ Mи / [σ] . Принимаем для балки из Ст-3 [σ]= 150 МПа (150Н/мм2)
W=34.335*1000*1000/150 = 228906 мм3
или 228,906 см3
Далее открываем сортамент на прокат и выбираем подходящий профиль - двутавр № 22 (W=232 см3)
Последний раз редактировалось russian-hunter-; 06.11.2015 в 07:54.
russian-hunter- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 08:32   #4
Yurik_nsk
Одна балка посреди вдоль гаража? Так понял из вводных, что 7-2 =5м, что далеко от заявленной длины балки 6,5 а 8-2=6, что ближе.
Почему не два швеллера вдоль стен, да с крепежом к стене посреди для поддержки, а поперёк бросить на тележке двутавр, чтобы каталась вдоль гаража и поперёк его на тележке тельфер.
Себе так думаю делать ибо больше манёвра по передвижению груза. Но у меня чуть скромнее в размерах гараж, на 2 метра в каждом измерении.
Yurik_nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 09:09   #5
step1
Сообщение от Yurik_nsk Посмотреть сообщение
Привет.Размеры гаража с учётом стен,они толстые,поэтому берём 7 метровую сторону,убираем толщину стен,получаем 6,5м.Хотя там стены толще чем 250мм,и балка будет чуточку короче даже.Пусть балка 6,5м длиной будем считать.Имеется ввиду 6,5 + по 250мм ляжет на стены разумеется).
Последний раз редактировалось step1; 06.11.2015 в 15:37.
Старый 06.11.2015, 10:42   #6
Mavr66
Двутавр 20Б1 (по СТО АСЧМ 20-93) длиной 6,5м легко несет тонну в середине пролета, а если посередине его раскрепить по горизонтали, то и полторы нормально будет.
Сообщение от russian-hunter- Посмотреть сообщение
Очень интересная формула)).
Последний раз редактировалось Mavr66; 06.11.2015 в 10:52.
Mavr66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 15:49   #7
step1
Конечно так оборудовать тельфер было бы гораздо лучше,даже крепёж к стене сделать не просто стульчиками,а колоннами до пола(стоимость увеличивается),но вопрос прежний:
Двутавровая балка или сварной двутавр из швеллера,нужен размер профиля,чтобы до тонны смело держал(в запас).
Старый 06.11.2015, 15:54   #8
step1
Сообщение от Mavr66 Посмотреть сообщение
Привет,а этот двутавр какого размера в мм в сечении?
Кстати,а если балка будет состоять из 2-х или 3-х частей,сваренных как положено с накладками для усиления стыка,без поперечных швов,не уступит она в прочности?
Старый 06.11.2015, 17:01   #9
Irbis50
Аватар для Irbis50
Когда работал на монтаже, ставили разные тельферы и лебедки, так например под 2т или 3 т вы непоставите двухтавр 12 или 16 это тоже надо учитывать, а варить надо со всех 4- х сторон , накладками и под углом и так же все держит
Старый 06.11.2015, 17:52   #10
aviatortoha
Аватар для aviatortoha
[IMG][/IMG]
Сверху под потолком видно двутавры под кранбалку 1,5 тонны, не кустарщина блок-бокс стандартный пром производства.
aviatortoha вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.
