Старый 14.01.2015, 15:00   #11
там не надо понимать , там надо снять размеры и скопировать фторопластовую болванку, дешево и качественно , что вы делать умеете
Старый 14.01.2015, 20:51   #12
Сообщение от СТО Ваксойл-Сервис Посмотреть сообщение
Уже 4 года как езжу на козлике и видимо благодаря тому что тихое рулевое на нём было внедрено ещё при строительстве, у меня создалось ощущение что эта проблема касается только Патриотов. Поэтому подождём что скажут козловоды Если проблема есть то будем думать.
Конечно есть!
Придумайте, пожалуйста что нибудь.
Я имплантировать Прадовскую колонку боюсь. Там качественная сварка нужна.
Старый 15.01.2015, 09:27   #13
Frol
Аватар для Frol
Назначение подшипника - обеспечить жесткость крепления рулевых валов к переборке моторного отсека в совокупности с корректным и постоянным управляющим усилием. Второе изменение - разорвали жесткую связь между гидроусилителем рулевого управления и рулевым колесом путем установки демпфера.
Изготовленную конструкцию подвергли испытаниям в условиях реальной эксплуатации.
Toyota с 1993 года. Лучшая рекомендация.
Старый 15.01.2015, 10:59   #14
СТО Ваксойл-Сервис
Аватар для СТО Ваксойл-Сервис
[/IMG]
В случае с разрывом жёсткой связи форма значения не имееть, главное что-бы в один из металлических рулевых валов был встроен "мягкий" элемент который гасит ненужные колебания.
Форму изделия выберем из технологических и эксплуатационных соображений.
СТО Ваксойл-Сервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 11:01   #15
СТО Ваксойл-Сервис
Конечно есть!
Будете в наших краях забегайте, что-нибудь придумаем.
Где эту деталь можно посмотреть?
Старый 15.01.2015, 11:10   #16
Frol
Аватар для Frol
А ты опорный подшипник видишь?
Старый 15.01.2015, 11:28   #17
СТО Ваксойл-Сервис
Нет.
Старый 15.01.2015, 12:25   #18
Scout77
Уважаемый Хасан, ПОСПЕШИТЕ!!!!! Срочно обновите свои знания!
На новые патриоты, да и на старые с конца 12 года стали ставить в замен шара это:
Что привело к избавлению от стука по кузову. А на новых патриотах с 14 года стоит уже другой рулевой кардан.
Основная причина стуков в руль - это шлицы в рулевом карданчике, они там из фторопласта и изнашиваются.
Тема про стуки в рулевом на профильных форумах почти на нет сошли.
Последний раз редактировалось Scout77; 15.01.2015 в 12:33.
Scout77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 13:19   #19
СТО Ваксойл-Сервис
Сообщение от Scout77 Посмотреть сообщение
Согласен с Вами и скажу даже следующее: эта резинка в кругу УАЗоводов давно получила название вантуз, по всей видимости из-за внешнего сходства с борцом с сантехническими засорами. Поскольку с Патриотами разных лет выпуска и модификаций мне приходится иметь дело ежедневно, вот сегодняшние фотографии с моего рабочего места
то я доподлинно знаю, что причиной стука в рулевом колесе могут быть именно те элементы, о которых говорится в содержании темы.
Основная причина стуков - гур установлен на раме жестко, а кузов крепится через подушки, соответственно имеет некоторый ход относительно рамы. При этом даже малейшие люфты в механизмах рулевого управления через жесткую связь в виде рулевых валов неизбежно передаются на рулевое колесо, а значит и на руки водителя, который испытывает от этого дискомфорт.
Чаще всего на управляемость автомобиля эти стуки никакого влияния не оказывают.
Старый 15.01.2015, 13:31   #20
Scout77
Основная причина стуков - гур установлен на раме жестко, а кузов крепится через подушки, соответственно имеет некоторый ход относительно рамы. Чаще всего на управляемость автомобиля эти стуки никакого влияния не оказывают.
Полностью согласен, и этот "вантуз" гасит колебания кузова, относительно рулевого вала - к чему там ещё что то?!
А предложенная вами схема была в той или иной мере реализована ещё на волгах - http://www.volgann.ru/upload/iblock/ed1/14588.jpg
Правда имела недостаток, резинка - http://www.rti-nn.ru/img/price/00000883.jpg рвалась частенько.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
