21.05.2017, 16:19 | #431 |
на сайте задаю вопросы - ни ответа ни привета??
26.05.2017, 11:59 | #432 | |
Посылку получил. Огромное Спасибо! |
26.05.2017, 14:59 | #433 |
26.05.2017, 16:47 | #434 |
16.07.2017, 00:58 | #435 |
Доброго времени,подскажите ,я установил шкворня ваксойл на колхозы,при регулировке толщина рег прокладок вышла по 4 мм верх-низ,это нормально,вроде многовато?
17.07.2017, 09:32 | #436 |
Есть вероятность, что шкворни запрессованы не до конца. Обычно толщина регулировочного пакета не превышает 2 мм. Нужно отвернуть уплотнения и проверить отсутствие зазора между полусферой и торцом упорного кольца ШОПКа. Если шкворень запрессован плотно, то ничего страшного, можно ездить. Если есть зазор, то следует его устранить.
17.07.2017, 09:39 | #437 | |
18.07.2017, 06:42 | #438 | |
После приведения в порядок шкворневых узлов, следует проверить схождение, кастор, регулировку рулевых наконечников и редуктора. Правильно собранный и отрегулированный УАЗик обязан двигаться по трассе, как по рельсам. |
18.07.2017, 09:12 | #439 | |
Со шкворнями разобрались ,там порядок ,клинит рулевой редуктор,хорошо во время заметили. Последний раз редактировалось леха37; 20.07.2017 в 15:00. |
11.08.2017, 16:01 | #440 |
Добрый день.
Огромная благодарность СТО Ваксойл. Заказал, получил, установил и попользовал поворотные кулаки в сборе 8 град. Съездил в Башкирию (2т км один конец), поездка с длинной трассой и замечательными грязями на грани экстрима в самой Башкирии. Машине (Патриот) уже 10 лет, но, наверное, впервые понял как она должна вести себя на трассе. Убедился в абсолютной бесполезности рулевого демпфера при правильно настроенной ходовой. Стоял tough dog с пружиной - снял, так как стал портить ощущения из-за невозможности точно установить среднее положение пружины без выставления колес прямо без стенда. И еще важное замечание: кулаки пришли с точно отрегулированными шкворнями по усилию поворота. Как следствие, идеальное поведение машины на дороге. После возвращения, как положено по инструкции, просто протянул шкворня. Итог - сказка исчезла, появилась валкость, запаздывание реакции на руль (перетянул). Резюме: при протяжке шкворней, надо не лениться, отстегивать тяги и ловить правильное усилие поворота кулака, как это и положено по науке. Оно того стоит. В общем, еще раз спасибо за оперативную сборку и отправку груза, а также за действительно высокое качество изделия. |
