Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ-3160, 3162 (Симбир)
Старый 12.09.2013, 07:56   #1
abastya
Аватар для abastya
По умолчанию стеклоочиститель (трапеция)
Ребят, скажите подойдет
ли к СИМБИРУ 31622
стеклоочиститель
(трапеция) от патриота по
отверстиям (осям) для
дворников в кузове и по
креплению под капотом?
abastya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 09:40   #2
4u6uc
Аватар для 4u6uc
Сообщение от abastya Посмотреть сообщение
ли к СИМБИРУ 31622
стеклоочиститель
подойдёт, но надо будет болгаркой или нажёвкой по металлу пильнуть чутка, в инете много где про установку написано...
4u6uc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 00:46   #3
OLet.
Аватар для OLet.
обратите внимание, что там ещё разъёмы разные...
OLet. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 11:56   #4
abastya
Аватар для abastya
Сообщение от OLet. Посмотреть сообщение
про разъемы читал, а в другой "ветке" вот нашел, что переделывать ничего не нужно вообще! даже если привод БОШ чето не понятно как быть? Собрался брать трапецшю от патра (с бош), но до конца не уверен!
Последний раз редактировалось abastya; 13.09.2013 в 13:09.
Старый 13.09.2013, 15:32   #5
Sosed 11
Аватар для Sosed 11
Я ставил на 31622 трапецию с мотором Бош от Патриота. Всё встает как родное,единственное надо менять разъем и подтачивать по месту дополнительную стойку крепления мотора. (Мотор Бош стоит под углом и дополнительная стойка 3160 не встает на место.) У Патриота 5 контактов,а на 3160-31622 и 3163 (2005г) шесть. Схема подключения есть в одной из веток про стеклоочиститель.
Sosed 11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 19:57   #6
abastya
Аватар для abastya
Сообщение от Sosed 11 Посмотреть сообщение
да, как подключать я нашел. а вот про "пропил" можно поподробнее?! (что за стойка)
Старый 13.09.2013, 21:44   #7
Sosed 11
Аватар для Sosed 11
По каталогу ( http://www.avtoall.ru/catalog/uaz-5/...l_i_privod-11/ ) деталь называется: Кронштейн крепления привода стеклоочистителя. кат.№ 3160-5205520 Там один угол упирается в мотор Бош,вот его и надо будет отпилить по месту. Когда будете собирать поймете где пилить. Тут: http://www.uazbuka.info/?model=438&group=13 Деталь под №7.
Последний раз редактировалось Sosed 11; 13.09.2013 в 21:49.
Старый 16.09.2013, 09:22   #8
abastya
Аватар для abastya
Спасибо, за подробное описание!!
А если я беру весь механизм стеклоочистителя в сборе от Патра? он то встанет без доработок?
Ведь, я так понимаю, вышеописанный способ для установки привода Бош на старую трапецию стеклоочистителя
Старый 16.09.2013, 23:35   #9
Sosed 11
Аватар для Sosed 11
Описание как раз для установки трапеции Патриот с мотором Бош! У Патриота с мотором Бош эта деталь другая! И её нет в продаже. А если и будет то место куда она крепится на 3160;31622 и 3163(2005-06 г.в.) другое ,чем на 3163 (2007-2013 г.в.) У нас эта деталь (3160-5205520) к моторному щиту крепится одним болтом,а на Патриоте после 2007 г.в. крепится в двух точках. Если есть возможность посмотрите на Патриоте с приводом Бош.
Последний раз редактировалось Sosed 11; 16.09.2013 в 23:38.
Старый 17.09.2013, 09:05   #10
abastya
Аватар для abastya
спасибо!
интересно, на трапеции которую собираюсь взять (если хозяин уже не продал) есть этот кронштейн.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:15.
