Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > ИЖ-ТЕХНО
Старый 09.01.2017, 13:10   #951
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от Регнер Посмотреть сообщение
Добрый день.
Стоит блокка в переднем гражданском мосту, работает отлично.
Вот только при торможении на юз происходят сильные удары в трансмиссию. В чём причина?
доброго дня. Либо коэффициент сцепления под колесами разный, либо неравномерность тормозных усилий колес (более вероятная причина).
ИЖ-ТЕХНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 20:20   #952
razer
Аватар для razer
Добрый день.
не тормозит одно из колес..было такое когда вытик один цилиндрик и зад вообще прыгал если по резче нажать..нужно добится чтоб одинаково брало ..
Старый 10.01.2017, 10:42   #953
Регнер
Аватар для Регнер
Понятно, спасибо успокоили!
Барабанные тормоза значит всему причина. Колёса не равномерно оттормаживаются , то цилиндры на морозе подтекают, то в грязи отмокают колодки
Летом на твёрдом грунте ударов нет.
Регнер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 11:35   #954
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Неужели блокки вояки и колхоза так сильно отличаются? Или особенности моста сказываются?
В заднем колхозе она работает прекрасно.
А на вояке с задней блоккой нормально маневрировать в ограниченном пространстве просто невозможно, сплошные удары.
Еще, кстати, выяснилась особенность работы при замерзшем масле(после часовой стоянки при -45 на улице) - после первого поворота блокка расцепляется, обратно не сцепляется и какое-то время крутящий момент передаётся полностью на одно колесо вообще без попыток прокрутить второе, потом масло отогревается и всё становится нормально.
NeFOuND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 13:08   #955
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от NeFOuND Посмотреть сообщение
Особенности моста - большое количество шлицевых соединений.
Блокка на военном мосту и ниву абсолютно одинаковы по несущей способности и габаритам - у нивы нет никаких проблем
Есть такая особенность, паяльная лампа в помощь
Старый 29.01.2017, 10:13   #956
Хыра2
Аватар для Хыра2
Добрый день,у меня 100 процентная блока, первый раз установил ее в передний мост !но когда перебирал мосты(первый раз без опыта)сделал большую ошибку-37 и 41 зуб был,вот она 2 секунды потрещала и все,перебрал заново все,хвостовик отрегулировали хорошо ! выезжать кардан крутиться а колеса стоят,может ли блокка сломаться в данном случаи? и сейчас прочитал про дифференциал устанавливается только с дистанционным кольцом (кольцо в комплекте) . я его не ставил.! как быть мне подскажите
Хыра2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 10:23   #957
razer
Аватар для razer
Сообщение от Хыра2 Посмотреть сообщение
собрать строго по инструкции! а зачем вытянул то?
Старый 29.01.2017, 10:34   #958
Хыра2
Аватар для Хыра2
не понял ! что вятянул
Старый 29.01.2017, 11:51   #959
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Доброго дня.
Кроме как разбирать и смотреть вариантов нет.
Некоторые ниваводы умудряются за 30 км после установку- блокку уничтожить...а потом начинают читать инструкцию
Старый 29.01.2017, 14:22   #960
Хыра2
Аватар для Хыра2
Сообщение от ИЖ-ТЕХНО Посмотреть сообщение
Доброго дня.
Установка вроде обычная как на всех блокировках! Главное установиться правильный зазор!
У меня она уже в сборе была ! Я не покупал разобранную
Последний раз редактировалось Хыра2; 29.01.2017 в 14:39.
100% блокировка, блокка, иж-техно, лок-райт на уаз
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
