27.05.2017, 04:23 | #1 |
Долго стоявший (больше 5 лет) УАЗ
Народ не подскажите,как избежать проблем при эксплуатации долго стовшего 31514 ?
Вчера завел , давление масла 2 кгс |
29.05.2017, 10:23 | #2 |
Заменить все жидкости,масла, проверить визуально РТИ на сохранность. Также проверить работу электрики. Прошприцевать крестовины и т.д. и начать эксплуатировать. Дальше будет видно что ещё надо сделать
29.05.2017, 12:35 | #3 |
У меня через стенку нормальный сухой гараж, вросший землю воротами.
Лет десять я там никого не видел. Даже подозревал, что про гараж забыли. Перед воротами деревья расти начали. Но однажды пришел, а гараж этот открыт и возятся мужики с... УАЗом 469-м. По докам 1981 г.в. с тентом. Обрадовался, присоединился к помощи. Оказалось УАЗ продал наследник, так как его владелец давно, давно помер. По его словам УАЗ заводили последний раз примерно 8 лет назад (мне так кажется все 18-ть). Здесь же сменили масло в двигателе. Поставили новую батарею. Проверили свечи. Крутанули легонько "кривым стартером", потом и электрическим и УАЗ ожил с полтыка. Новый хозяин едва не плясал от радости. Выехали на свет, полазили под машиной и пришли к выводу, что все сохранилось неплохо. Мужики сменили масло в КП и РК и мостах, что-то там шприцанули и новый хозяин уехал счастливый. Вот такая история... |
29.05.2017, 12:48 | #4 |
Масло из ДВС слить прямо сразу !!! Что там сейчас за жижа и в каком она состоянии - уже никто не определит
06.06.2017, 20:02 | #5 |
Спасибо большое! Попробую ))))
07.07.2017, 19:09 | #6 |
19.07.2017, 02:20 | #7 |
Доброе утро! Еще даже нечего сказать - стояла по прежнему,сегодня поменяю аккумулятор и масло
29.08.2017, 16:57 | #8 |
У меня мой УАЗ стоял под открытым небом с 2013 года и не заводился, в землю врос. В минувшие выхи пацаны попросили завести, типа покажи, что такое армейская техника. А с уаза сняты баки (готовил к покраске), внутри только газ. баллон и ГБО. Поставил аккум, долил антифриза, принудительно кнопочкой пшикнул газа во впуск, завёлся с третьего оборота стартером и заработал ровно и мягко, как вчера поставленный. Моментально обоссался антифризом со всех щелей, сдохли все внешние патрубки и шланги, и помпа ещё потекла тоже. На тормоз нажал - работает, не проваливается, резинки в порядке. Сцепление выжимается, передачи переключаются. Вывод - заменить шланги охлаждения + помпу и можно ехать.
24.10.2017, 07:56 | #9 |
Ответное письмо
Здравствуйте! (Редко захожу к вам на сайт) Спасибо за участие= все в порядке-- уазик ездит бодро,так и вышло=залил только бензин,заменил свечи,подкачал резину и он поехал
24.10.2017, 08:03 | #10 |
Добрый день ! не часто бываю на вашем сайте , все в норме -- уже наездил больше 3000 км. Получилось,как написали -залил бензина,добавил жидкостей,заменил свечи и аккумулятор-- и он поехал. Вопрос--как сделать,чтобы переключение скоростей проходило без "рычания"?
