Закрытая тема
Старый 01.09.2015, 12:07   #481
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от ангарчанин Посмотреть сообщение
Так я и спрашивал вначале,нормально ли это что диод грееться при включеном зажигании или нет,и имел ввиду на неработающем моторе.Я включил зажигание и мерил тестером приходит ли плюс от замка и случайно попровляя провод с диодом обнаружил что он греется.Значит все в норме?Спасибо за помощь и внимание к моим вопросам.То что катушка греется конечно знал,но с диодами впринципе первый раз столкнулся.
Я рад, что все разъяснилось. Теперь может настала пора завести попробовать? Посмотреть, есть ли зарядка, не греется ли диод при работе мотора?
Udarnik-truda вне форума
Старый 01.09.2015, 13:45   #482
ангарчанин
Аватар для ангарчанин
Да конечно,но еще осталось подключить косу ЭБУ(Январь) к акб,бензонасосу, зажиганию ит.д.,радиатор поставить,морду накинуть,а времени катастрофически не хватает.После заведу,проверю.Если будут непонятки напишу.
Спасибо.
ангарчанин вне форума
Старый 01.09.2015, 14:09   #483
Udarnik-truda
Спасибо.
Да уж, по сравнению с тем, что вам предстоит, диод - это была мелочь... Ну, удачи! Да пребудет с вами Сила!
Старый 01.09.2015, 19:38   #484
Serjjj
Если "+" приходит, а зарядки нет - у вас дохлый генератор. Нужно починить...
Плюс при включении зажигания приходит на тоненький проводок к РР - проверил, т.ч. новый гена не здоров
Махну для начала РР.
Может быть косяк из-за того, щётки не притёрлись ещё к кольцам? Как писал выше проработал он менее минуты: завёл - глянул, что нет зарядки - выключил. Может надо было дольше погонять его?
Serjjj вне форума
Старый 01.09.2015, 19:42   #485
Udarnik-truda
Сообщение от Serjjj Посмотреть сообщение
Это как они должны не притереться, чтоб генератор не работал совсем? Когда не притерлись, там там искры по контактным кольцам бегают, озоном воняет, еще что-то, но чтоб совсем не работало?
РР менять надо, и можете сразу поменять на обычное, от кастрата, если лампы "зарядки нет" точно нету у вас. А этот черный провод из недр генератора просто заизолируйте и не подключайте.
Кстати, ротор прозвонить не желаете? Поставить тестер на омы и потрогать щупами контактные кольца, каждое своим?
Старый 01.09.2015, 19:57   #486
Serjjj
Потрогал: 6.5 Ом
Serjjj вне форума
Старый 01.09.2015, 19:58   #487
Udarnik-truda
Потрогал: 6.5 Ом
Значит точно РР плохое...
Старый 02.09.2015, 07:59   #488
Mayor
Аватар для Mayor
Хм. Если и вправду 6.5 Ом... многовато это. На старых слабых 40А генераторах с током возбуждения 3А ( скажем Г-250 или 221) сопротивление ротора 4 Ом. На более мощных ещё ниже. На 16.3701 если не ошибаюсь 2.5. Мож все таки вопрос в соединении контактных колец с обмоткой ротора... такое тож бывает.
Mayor вне форума
Старый 02.09.2015, 12:07   #489
Udarnik-truda
А может дело в том, что подобная процедура называется "прозвонить", а не всерьез померить? А то как вы лихо сопротивления с точностью до десятых ома называете... Несколько ом измерить точно это непросто, бытовой китайский тестер для этого прибор не самый подходящий... Не надо горе от ума устраивать. Есть сопротивление несколько ом, ну и хорошо, значит обрыва нет, собственно, вот всё, что и нужно знать, проверяя обмотку в генераторе.
Старый 03.09.2015, 14:05   #490
Mayor
Аватар для Mayor
бытовой китайский тестер для этого прибор не самый подходящий....
Да. Для всерьёз померить... Вы правы.
Но. Если сопротивление вместо 2.5 и вправду окажется 6.5 из за плохого контакта обмотки с кольцом... странностей в поведении генератора мало не покажется.
Последний раз редактировалось Mayor; 03.09.2015 в 14:17.
Mayor вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 04:00.
