15.01.2009, 13:58 | #111 |
У туровцев при применении в экспедиции по дну Аральскокого моря якорь ушел в ил на несколько метров. Доставали его лебедкой, подогнав авто на сендтраки на примерным местом заглубления якоря и опустив трос вертикально вниз с барабана, минуя клюз. Тянули за оставшийся на поверхности кусок троса...
15.01.2009, 17:13 | #112 | |
15.01.2009, 22:35 | #113 | |
http://rutube.ru/tracks/1400921.html Последний раз редактировалось UAZtank; 15.01.2009 в 22:53. |
16.01.2009, 09:16 | #114 |
Производство баков
Постараюсь
20.01.2009, 00:35 | #115 | ||
20.01.2009, 16:30 | #116 |
flash, тоже немного путаешь понятия.
По первой цитате повторю, что не надо путать сопротивление качения колеса (преодоление усилий деформации резины) и сопротивление движению автомобиля (деформация колесом грунта). Крутящий момент, или тяговое усилие, приложенное к протектору колеса, здесь не причем. По второй цитате тоже путаница. Если взять переднее или заднее колесо (неважно, будет ли оно торить колею или идти по накатанной колее), то ведущее колесо имеет меньшее сопротивление качению и меньшее усилие воздействия со стороны грунта, чем ведомое. Ведущее колесо потребует подведение чуть меньшей мощности для прокладки колеи, чем пассивно проталкиваемое. Тоже самое справедливо и для колеса, идущего по проторенной колее или твердой поверхности, типа асфальта. Последний раз редактировалось UAZtank; 20.01.2009 в 16:34. |
22.01.2009, 16:09 | #117 | |
вот если бы кто аргументированно на пальцах рассказал бы тут.....) Ну а по поводу подведениямщности подводимой к ведущему и пассивному колесу не соглашусь. Силе сопротивления абсолютно по барабану какое колесо ведущее или ведомое, это зависит от самого колеса и среды в котором оно находится. |
28.01.2009, 15:19 | #118 | |
Я внимательно посмотрел ролик, да не один раз. По нашим сибирским понятиям это не снег и не проблема вообще! Это детская прогулка. По такому снегу легко идет машина на Я-192 и цепях. Без особого напряжения! Более того, если бы этого рыхлого снега было бы 70-100 сантиметров (а не 30, как в ролике), то есть скрывая край колеса и петли дверей - то машина с блокировками все равно идет, как бульдозер разгребая перед собой снег лобовиной. Это и сейчас можно проделывать в лесу, тайге, так как там не образуется настовой корки. Но вот в большом продуваемом поле все иначе! Всего с ноября выпало 100 см снега. Который морозом и ветрами превратился в 50 см снежного покрова, состоящего из двух частей. Верхняя часть - наст, твердая корка толщиной 10-20 см. И этот наст держит человека, но точно не держит машину. А под настом второй слой - сухая перемороженная тридцатиградусными морозами крупа, очень похожая на сухой песок. У этой крупы коэффициент сцепления почти нулевой, по колее после машины идти невозможно, собственные ноги пробуксовывают при попытке оттолкнуться вперед Так вот, в какой то из моментов движения по полю, на более слабом слое наста машина проваливается. Либо это низина на неровном поле, куда ветром набивает снег с более высоких мест. Попав в такую западню, далее копается до замерзшей земли, разрывая песок снизу и там уже цепляется цепями за грунт. Так как твердый слой наста упирается на уровне оси моста либо выше, то передвижение возможно по принципу фрезы - сколько цепи порушили наста, столько и проехали. Если же наст слишком твердый, то получается, что машина как бы упирается в бетонный бруствер высотой до 50 см. Ну куда она поедет в этом случае? Вот почему слова Бампера о том, что зимой надо бы высокую узкую резину, мне кажутся верными. Только вот диаметр этих колес применительно к нашим условиям надо бы 44-ый А ездить по верху можно только если создать давление на кв. см, меньшее чем у человека. Так как и человек иногда проваливается по самые я...! Не факт, что сдутая Белка это даст. |
29.01.2009, 13:05 | #119 |
MichaelM, в ролике видно, что машины идут, утаптывая снег. Когда они начинают зарываться - жопа.
По снегу с коркой наста сверху и крупой внизу (очень коварный снег) надо поверху ездить. Могу сказать, что мой УАЗ при полуметре крупы с настом поверху практически не едет даже травленый (резина Я-192 слишком узкая). Треколы в этом разе гут. А 44-е колеса не для стандартного УАЗа. Меня в Салехарде катали на буханке-треколе. Так вот, спрыгивая на снег - провалился по самые яйца, а грунт не достал. Снег свежий, с тонкой коркой наста, которая человека держит. Народ там же потом на Урале-вахтовке ехал, травились они, чтобы грузовик в снегу не увязал по решетку радиатора. Если Урал проваливался и начинал копать, то он ехал только вниз, к центру земли (!). |
29.01.2009, 13:11 | #120 |
Где вы такой снег берете, что уаз не проваливается? До весны такого не вижу. Да и на весеннем он все равно будет проваливаться каждые 5...10 метров. Так что ставку на езду поверх снега я бы не делал.
Якорь | Павел.М | Общие технические вопросы | 39 | 09.06.2010 18:28 |
Лебедка в чистом поле! | andrianopolis | Буханки и Головасты | 14 | 17.01.2008 20:04 |
Где помотреть как делать якорь для лебёдки?с | Rusmachina | Опыт внедорожной езды | 26 | 14.05.2007 13:39 |
