01.12.2018, 09:54 | #131 |
Опять за меня додумываете ? Ну да ладно. Я говорю , про давление воздуха в сопле промышленного пескоструя. Как следствие , скорость истечение абразива из сопла,
То , что абразив способен прожечь дыру в металле , у меня сомнений нет , ибо , я им пользуюсь по работе . Пескоструй , вообще то , можно и из подручных материалов смастерить. Давления достаточно от 2.5 атм. Расход воздуха только должен быть не меньше 400л.мин. Но . Вот таким пескоструем , Вы " дырку" прожигать будете очень долго. Вот если бы Вы отбросили снобизм и внимательно прочитали о чем я изначально писал , то поняли бы , про что речь. А так , да , пескоструй способен снимать металл. Но , до той поры , пока он чего то снимет , Вы получите вытянутый пузырь на поверхности двери , от локального перегрева . Только и всего. |
01.12.2018, 21:27 | #132 | |
Но вопрос-то не в этом. Я не могу связать свои действия в правильную последовательность. Вот у меня во дворе стоит патриот. Я снимаю кузов, везу на пескоструй. Там обнаруживается, что в кузов надо еще и подваривать. Забираю, везу к сварщику. Потом на покраску. А на улице дождик, кузов вовсю цветет, и как быть? Найти место, где есть и сварщик, и очистка, и покраска, и чтоб это все не по цене двух новых патриотов, я пока не могу. Либо купить пескоструй, привезти сварщика с автоматом, он все заварит, потом самому чистить понемногу и сразу грунтовать - может, так? Шарада, короче. |
03.12.2018, 08:01 | #133 |
Доброго дня! Я не говорил , что " металл вообще не снимается " . Спичь был о другом , совершенно . Ну да не суть.
Профессиональная установка , стоит очень не дешево. А все поделия , которые продаются в магазинах для бытового применения , это чисто для развлечения очумелых ручек. Небольшую детальку ободрать , или сткло заматить.Не более . Пескоструить кузов подобными игрушками , это ооочень долго и муторно. Я как то передние крылья взялся на козлике таким устройством обдирать. Через два часа очень устал и взяв обычную крацовку , ободрал заднике примерно за пол часа. Так что , если уж нужда в пескоструйке , то искать нормальную пескоструйку с пескоструйщиком у которого руки из плечь , и опыт на кузовщине именно. Там и угол обработки и сам песок , играют огромную роль. И да , сразу после пескоструя , надо обезжирить и загрунтовать. Это тоже надо держать в уме , ибо , после обработке , ржавеет молниеносно. Особенно , если в воздухе повышенная влажность. О прямых осадках , я вообще не говорю. ИМХО. Наученный горьким опытом я пришел к выводу , что если уж необходима полная очистка от ЛКМ кузова , то проще и дешевле , в итоге , обработать его химией. Вариантов в сети , сколько хочешь. Внимательно посмотреть и сделать выбор. Снимает краску , грунтовку , до металла. Очистка идет просто шпателем , потом обдул и готова поверхность. Без всяких повреждений. Можно спокойно обрабатывать " на дому " так сказать. Не торопясь варить , и дальше уже , грунтовать и красить. |
03.12.2018, 12:41 | #134 | |
03.12.2018, 13:18 | #135 | |
Не реклама ни разу. Брал у них , эффект просто сюрреалистичный!. Причем , ничего не остается на поверхности. Можно просто промыть растворителем , и работать дальше по грунтовке - окраске. |
03.12.2018, 13:21 | #136 | |
03.12.2018, 13:34 | #137 |
Да я не говорю тебе за гель ! Это ты , почему то про него уже второй раз упоминаешь .
Ты ролик то смотрел , не? |
03.12.2018, 13:36 | #138 |
03.12.2018, 13:38 | #139 |
Глянь. Познавательно.
03.12.2018, 23:09 | #140 |
Я думаю Вам нужно найти хорошего кузовщика. Вот он и расскажет как правельнее выстроить цепочку. И если нужен будет пескоструй,посоветует куда обратиться.
Как правило,кто этим занимается,все друг друга знают. А так наверно сначала,переварить проблемные места. Потом уже на пескоструй. Потом в обработку. |
