16.03.2011, 21:23 | #11 | |
16.03.2011, 21:30 | #12 | |
16.03.2011, 21:36 | #13 | |
В том то и дело, что УАЗ был запостным вариантом. Сам охренел когда вытащил шрус и попробывал пошатать колесо. Чем может выльется поездка в 150км мне? колесо по трассе не потеряю я? мож буду кочки объезжать и потехоньку ехать) |
16.03.2011, 21:47 | #14 |
Коллега,простите,но выскажусь резче:запасная жизнь есть,или как?!
16.03.2011, 21:57 | #15 | |
Сейчас кстате появилась мысль, поскольку люфта со Шрусом небыло, регулировачные прокладки не трогали, может мне повытаскивать регулировачные прокладки шкворней? вытаскивать их только снизу или и сверху и снизу как в книжке написано? |
16.03.2011, 22:02 | #16 | |
16.03.2011, 23:28 | #17 |
Неприятные сюрпризы мне завтро не нужны, плюнул - пошел в гараж
С фонарем ворту снял колесо, открутил крышки шкворней, на мое удивление, сверху прокладок вообще небыло, снизу 2шт, убрал нижние прокладки, затянул крышки - люфта нет. Завтро поеду в областной центр, куплю шкворня. Который раз убеждаюсь, после покупки авто - полюбому надо лезть смотреть регулировки и наличие смазки. Еслиб товарищь который на моем УАЗе ездил еще жив был, то за 3года пока я с УАЗом вожусь и каждый раз вспоминаю его не добрым словом - он точно как минимум заболел бы Есть 2 вопроса. Не расшифруете ли что такое ШПОК? Какие шкворня посоветуете, "шариковые" или "потшипниковые" ? |
17.03.2011, 06:02 | #18 | |
По поводу замены шкворней.Если надо быстро,то лучше оставить штатную конструкцию.Там только одна сложность-нужна развёртка достаточной длины,чтоб пройти ей обе бронзовые втулки за один проход,ну и,естественно,навык работы с данной инструментиной.В принципе,штатная конструкция без особых проблем выхаживает по 100-150 тык и ломаться в ней особо нечему.Только вот геометрию самих шкворней при покупке надо проверять микрометром или,на крайний случай,штангенциркулем.Брака стало много попадаться...Шарики-от лукавого.Это-только для того,чтоб с развёрткой не работать...Ресурс-вообще дело тёмное,так как лепят эту конструкцию все,кому не лень.Подшипники,если 203-м,то ставятся без особых проблем,но,ПМСМ,для УАЗа всё же слабоваты,да и качество подшипников сейчас уже не то...Я в своё время савил подшипники в качестве полумеры.Ездить надо,но пока дождёшься заказа "Ваксойловских"(см. ниже)...В принципе,203-и подшипники ходят не меньше 20-ти тык,хотя у кого-то и гораздо больше(у меня-чуть больше 60-ти),под 100 тык.Но,повторюсь,это-лотерея.Установка подшипников большего размера (204-х) или комбинированной конструкции (как делал форумчанин Павел Журавлёв из Томска) требует токарно-фрезерных работ и высокой квалификации.Посему,если не хочется замудряться со штатной конструкцией,попробуйте обратиться к "Ваксойлу".Он производит ремкомплекты на базе полусферических шкворней (как на спайсеровских мостах),адаптированные под колхозные мосты. |
27.03.2011, 23:08 | #19 |
посмотрел я на эти шкворня с шарами (шар 22мм) - - жопа редкостная...за полгода эксплуатации - ни одной прокладки не осталось - ... наверно все таки нету лучше штатных...... потому поставил родные.... правда шар не нашел чтобы втулки осадить - пришлось заказывать токарю оправочку - протолкушку...а потом разверткой.......посмотрим..........
28.03.2011, 07:54 | #20 | |
Метки |
шкворня |
