11.07.2007, 11:05 | #21 |
11.07.2007, 11:12 | #22 |
это они забыли пофиксить, осталось видимо от арзамасской КПП
на Патриоте для старта со второй передачи надо или момент на низах сначала добавлять прошивкой или передерживать сцепление т.е. трогаться можно, но не очень комфортно |
11.07.2007, 11:14 | #23 |
11.07.2007, 13:05 | #24 |
11.07.2007, 13:43 | #25 |
Возможно причиной дребезга на оборотах двигателя от1500 до 2000 и является коробка передач, поскольку в самом деле звук при движении на разных передачах не меняется в тональности, только становиться или тише или громче. Возможно раздатка (как набор плохо продуманых и изготовленых деталей) является просто резонатором звука коробки. Может у кого есть опыт замены масла с другим коэфициентом вязкости именно в кробке? Было бы интересно услышать про результат.
11.07.2007, 14:13 | #26 | |
Масло мне не меняли с момента покупки. На 0 ТО сказали, что менять не надо. Пусть работает на родном. Я проверил уровень-всё в норме, но вязкость у него как у моторного. Попробую поменять на Кастрол. Если тональность изменится, то точно шум от коробки. Хотя я не уверен, что дребезг изчезнет. Там скорее всего корейцы накосячили когда учились машины делать. Я думаю коробка,то еще старых выпусков. Когда я работал слесарем на заводе, мы шестерни для станков сами точили. Было так. Пока станок новый-работает бесшумно, но ничего не бывает вечного, станки ломались. Так вот сделать точно такую же шестеренку довольно сложно. Нужно точно соблюдать шаг зуба, диаметр, чистоту обработки и т.д. Ну и рычали и дребезжали эти самодельные шестеренки точно так же, как на нашей коробке. Особенно на низких оборотах под нагрузкой. Звук издается в момент зацепления зубьев (т.е. когда зуб одной шестерни входит между зубьями другой). Если чуток не правильно сделать профиль зуба , работать он будет с шумом. А может быть и из-за перекоса какого-то вала.(это уже другая причина) Сегодня разговаривал с водителем уазов (у него козлик и буханка). Так вот. Он говорит, что шум от раздатки есть, но он постоянный , только тональность меняется в зависимости от скорости. (раздатка у него еще старая , с прямым зубом). Вобщем поменяю масло, сразу напишу. Последний раз редактировалось Грязюк; 11.07.2007 в 14:18. |
11.07.2007, 14:29 | #27 |
А в раздатке уже четыре сорта масла побывало.
Сначала на родном ездил (незнаю, что там было) Затем на ТО мне залили нигрол (сказали - "будет тише". Звук совсем не изменился.) Затем я нигрол слил нафиг. Залил ТАД-17. (звук такой же) Сейчас я езжу на лукойловской трансмиссионке. (звук такой же) Еще заметил. Пока масло в коробке холодное, тональность звука другая. |
11.07.2007, 14:58 | #28 | |
11.07.2007, 15:00 | #29 |
11.07.2007, 15:02 | #30 |
иностранный гур | SnikS | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 542 | 26.12.2019 02:13 |
Рычит сцепление | vetalexx | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 10.08.2009 22:09 |
Рычит раздатка при сбросе газа | Inbox | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 05.04.2009 05:31 |
Поможите советом (Мост задний ревёт и рычит но ещё пока ездиет) | Monoxrom | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 28.09.2007 14:24 |
КПП dymos | Happy_p | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 04.12.2006 22:49 |
