Старый 24.03.2008, 00:34   #11
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Про баню
Я крашу в гараже в камере из плёнки, а потом на крюках, заранее приготовленных и применяемых в гараже для покраски (детали подвешены) занашу в баню и подвешиваю, в бане обычно 100-110 градусов (у меня с сухим паром), буквально 3-5 минут и краска уже не липнит к рукам. По технологии достаточно 30 минут при такой температуре. Сравнивал специально, детали покрашеные таким способом, более стойкие к царапинам.
После сушки надо помыть баню и пропарить её и всё, запаха никакого. Повторюсь уже три машины, баня жива.
Старый 01.05.2008, 10:42   #12
mike880
Лучше пользоваться современыми акриловыми красками, там температура высокая не нужна, по большому счёту она и при комнате нормально встаёт, поскольку краска перед работой смешиваеться с отвердителем. Ещё кроме респиратора есть смысл купить комбез разовый, продаеться в конторах торгующих спецодеждой, разовый он весьма условно, на машину вполне хватает, зато всё закрыто, он с капюшоном
Последний раз редактировалось mike880; 01.05.2008 в 10:45.
Старый 03.05.2008, 20:35   #13
Аграрий
Сообщение от mike880 Посмотреть сообщение
Das stimt!Я тоже так думаю.
Аграрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2008, 00:21   #14
Chacha
Аватар для Chacha
Адрес: сто первый, сто первый, бросаем якоря, а там, за сто первым, - опять лагеря -)
Краскопульт для эмали - с нижним бачком, а для грунтовки - с верхним.
Chacha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2008, 14:33   #15
Авиатор
Аватар для Авиатор
Сообщение от Chacha Посмотреть сообщение
Не вытерпел !!!! Уже 12 лет крашу !!! Не в коем случае для эмали с нижним бачком пистоль брать не стоит !!!!! Только верхний или как на корейцах боковой !!! Просто попробуй представить что у тебя с нижним бачком пистоль в руке, а ты красиш крышу, на Уазе, Ниве, или порог на Ламборджини или жигулях. Для первого нужен рост как минимум 2 метра, для второго воще не реально, т.к нижний бачек не подлезет под порог, а им еще манипулировать нужно, иначе потеков и просто касаний им самым , об окрашиваемые детали, не избежать !!!!
Авиатор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2008, 14:53   #16
Авиатор
Аватар для Авиатор
Оговорюсь. Конечно если не красить стены, заборы , автобусы, грузовики. Нижний бачек имеет большую емкость, и если долго работать то рука устает, верхний как правило , вмещает в себя 05 кг +-, это один слой на весь кузов стандартной легковушки, с учетом того что не превышено давление и сам краскопульт имеет большую степень переноски краски.
Но так как я понял, нужен пистолет не для проффессионального использования, посоветую или китай под всемирные бренды, типа САТа, Орион, Девилбис, или из этих марок, самое дешовое. Дюза универсальная 1,3 ( Дырка из которой краска выходит ) Тянет и грунт, и эмаль, и металик. При чем со сносным качеством !!!!
Да еще маленько. Чем больше дырочек под воздух, тем стабильнее факел ! ( это для китайских, недорогих пистолетов )
Последний раз редактировалось Авиатор; 19.11.2008 в 14:56.
Старый 21.03.2009, 22:46   #17
фаркоп
Аватар для фаркоп
Сообщение от Авиатор Посмотреть сообщение
Пять баллов.Слышен голос профи.Покрасил сам свой уаз,жигуль,Волгу.Полностью Вас поддерживаю!
фаркоп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2009, 06:43   #18
питончик
Аватар для питончик
http://icark.narod.ru/autotech/compess.html Про самодельный компрессор.
питончик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2009, 08:31   #19
Barmalei195
Аватар для Barmalei195
Сообщение от питончик Посмотреть сообщение
компресор я делал из двигателя от холодильника,все легко и просто,качает 16 очков,я думаю их везде хватит))))брать движок лучше от старых холодильников они надежнее.
Barmalei195 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2009, 12:09   #20
питончик
Аватар для питончик
Для покраски авто от холодильника не покатит,производительность воздуха маленькая.
Компрессор и краскопульт Rubinzon Общие технические вопросы 37 09.08.2010 23:22
Посоветуйте as bars Обсудим автомобили 10 11.02.2009 02:20
Посоветуйте.. Patrulevna Эксплуатационные жидкости 8 21.01.2008 21:54
ПОСОВЕТУЙТЕ. Перец Буханки и Головасты 8 31.12.2007 07:12
Бошевский краскопульт.Отзывы? Александр Ф. Кузов (Body) 51 26.11.2007 14:56
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
