Старый 02.08.2018, 23:02   #1
Solvik
Аватар для Solvik
По умолчанию Как выставить метки на ГУР Хантер.
УАЗ Хантер 2008г. с борисовским ГУР. Сижу в деревне. Решил разобрать редуктор для замены уплотнительных колец. Поставил метки на сошке и на валу, и стал разбирать...А вот как стоит вал сошки относительно главного вала не запомнил - все быстро разобралось. По книге указано что надо собирать по средним зубам. Сделал так, но мои метки убегают - сошка ходит по одному краю. Задолбался...Инет тормозит - поиск бесполезен. Кто как рекомендует коротко решить проблему...
Старый 03.08.2018, 12:16   #2
скрежт
колеса прямо, руль от крайнего до крайнего ставишь в среднее и вешаешь сошку. тес-драйв не затягивая гайки и если все гут т.е. колеса направо/налево до упора в ограничители, то затягиваем, шплинтуем и наслаждаемся.
скрежт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2018, 16:57   #3
Saab
Вообще у гура есть среднее положение, и оно должно быть по центру при прямолинейной езде. Найти его позволит регулировочная гайка в плоскости рулевого вала - затягиваете ее и крутите - как найдете место, где руль закусывает - там и есть центральное положение.
Старый 07.08.2018, 12:35   #4
Solvik
Аватар для Solvik
Все - решил проблему. Опишу: может кто столкнется. Обнаружил пластиковую вставку в нише картера которая ставится между роликами в эксцентриковой обойме. Когда вынимал вал сошки, ролики посыпались...Подумал что только ролики должны быть, ну и собрал узел без этой вставки...А она лежала в картере и об него упирался золотник. Какая та мелочь в 2-3мм не давала ходу сошки. А искал долго. Нигде не пишут про нее. Спасибо Всем.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
