Старый 30.05.2018, 23:15   #1
виталикs
По умолчанию Не падает расход топлива при движении накатом
Скажите пожалуйста,должен ли падать расход топлива до нуля,при движении под гору,при включенной передаче,не нажимая на педаль газа.В чем может быть проблема,подсос воздуха?,забыл написать,положение дроссельной заслонки 0 %.
Уаз буханка
МИКАС 11
евро 3
змз 409
2009 год выпуска
виталикs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2018, 03:49   #2
Odinec
расход будет равен нулю,только при заглушенном двигателе.
Odinec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2018, 08:34   #3
виталикs
Сообщение от Odinec Посмотреть сообщение
Не ну на других автомобилях,расход падает до нуля,при всех условиях о которых я написал ранее.Ну по крайней мере бортовой компьютер показывает расход ноль
Старый 31.05.2018, 09:45   #4
gonzickus
Сообщение от виталикs Посмотреть сообщение
надо пробить этот вопрос-есть ли у микас 11 система ЭППХ.к сожалению бесплатные редакторы его не берут,покупать прогр.модуль неохота.
у меня тоже микас 11 .полпробую узнать.
прошивка какая у Вас ?
Старый 31.05.2018, 09:49   #5
HEXTA
Аватар для HEXTA
IMHO,
Это от ЭБУ и настроек компа зависит.
Старый 31.05.2018, 09:52   #6
с колхоза44
На ГАЗ-69,66 и др., при всех твоих условиях и выключенном зажигании, расход будет. А какие "другие" у тебя?
Старый 31.05.2018, 10:24   #7
gonzickus
Сообщение от с колхоза44 Посмотреть сообщение
на инжекторных автомобилях при включенной передаче и движении автомобиля с отпущенной газулькой форсунки отключаются.но не на всех
Старый 31.05.2018, 10:28   #8
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Только при оборотах более 1800-2000 если оборотов меньше,то расход будет тем больше,чем меньше скорость
Старый 06.06.2018, 19:13   #9
Ушастик
Аватар для Ушастик
проверить очень просто.разогнал на передаче,отпустил вонючку и катишься.скорость снижается и в один момент почуешь небольшой толчок.не сильно,но заметно.а вообще откуда известно что дросель встает в ноль?по компу если,так там и расход есть,и тахометр.толчок этот проскакивает примерно в 1300 оборотов.а если этот ноль ловишь на глаз то и разговор не по делу
Ушастик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 19:15   #10
Ушастик
Аватар для Ушастик
например на камазе если не пользоваться горным тормозом.напомню немного.инжектор,распылитеь,форсунка это одно и тоже.не веришь?читай характеристики карбюратора.там написано"инжекторного типа"
Последний раз редактировалось Ушастик; 06.06.2018 в 19:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
