17.05.2018, 09:49 | #11 | |
Берем таблицы с чиптюнера, газ http://www.chiptuner.ru/content/gaz_ecu/ вторая уаз http://www.chiptuner.ru/content/fw_uaz_m72/ 4123-микас 7.1 нет такой комбинации, да ее и сроду не было, 7.1 это для 406 двигателя. 7 очков для этого двигателя как то уже грустно. Лист бумаги на клапанную крышку, труба вентиляции картера. Если оттуда дует, то это и есть неучтенный воздух. Также зажимаете ДЗ тряпкой, должно пытаться глохнуть, при пережатии шланга на РХХ, глохнуть. Датчики там используются ДТВ ДТЖ 405226. На приборку показания температуры снимаются с отдельного датчика, вкручен в полупомпу чуть ниже. Давление в рампе, примерно 2.8 в рабочем режиме, в стенку до 5 очков, ниже насос подустал. При снятии трубки с клапана в рабочем режиме, давление должно подрасти. Чтобы с форсунками не возится, на авито можно найти по 650 рублей новые автоловские. Проверить зазоры, потом еще раз проверить манометром. Если также останется, то Вам лучше будет перебрать двигатель, нормальной работы Вы от него в таком режиме не добьетесь. Учитывая год выпуска этих моторов, думаю будет немного печально с ним. Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 17.05.2018 в 10:02. |
17.05.2018, 11:15 | #12 | |
17.05.2018, 11:34 | #13 |
еще вчера в потемках решили искру проверить, были подозрения, что она пропадает, и как в воду глядели, на 1-4 цилиндрах нет искры, потом крутим второй раз - искра появилась, но она желтая, вообще ничего не пойму((( катушки новые стоят
17.05.2018, 11:41 | #14 | |
Сборный "колхоз" не имеет разумных пределов в руках творческого человека. Поэтому все сначала. В итоге какой блок стоит в машине? Что на нем выбито и на ГБЦ? Есть такое предположение, что по докам там 4213, а предыдущий владелец за недорого купил донора "волга", приложил умелые руки и вставил туда от волги 406 двигатель со всей проводкой. Сэкономив бюджет. И если там стоит 406 двигатель, то большое сомнение в бодрости двигателя. По другому, стоит усосанный в усмерть двигатель, годный только для чермета или продажи (впаривания). Скрестить 4213 и 406 надо быть талантливым рукожопом. Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 17.05.2018 в 11:50. |
17.05.2018, 12:01 | #15 | |
17.05.2018, 12:45 | #16 |
Автору!
Какая- разница какие мозги итд. Чаще если проблема не в датчиках по ищите в другом. Подсос воздуха, сбитые фазы, прогоревшие клапана. искать причину надо исключая моменты постепенно. Замерьте правильно компрессию. Исключите - прогорание клапана. Найдете подсос воздуха не будет стрельбы. итд. |
17.05.2018, 13:20 | #17 |
Достаточно часто на 421 просасывает прокладку между коллектором и ГБЦ,причем,снизу.Поливка жидкостей сверху такие подсосы не проявляет.
17.05.2018, 17:50 | #18 | |
18.05.2018, 14:45 | #19 | |
http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-125902.html 11.03.2012 от avona Все что меньше 6- фтопку! При 7-ми очках мотор на холодную начинает давать пропуски по цилиндрам, а при 6-ти уже и вовсе вспышки пропадают. Так что 7.5-это порог. Еще сообщение от DIMA-ULN, которое очень помогает понять. компрессия измеряется на прогретом двигателе вывернутые свечи снятый карб или открытый дроссель и стартерный режим прокрутки на 421 9-10 на 4213-4216 со степенью сжатия 8,8-9,2 12-13 разбег по цилиндрам не более 1 Надеюсь этого достаточно для понимания, что у Вас за двигатель и в каком он состоянии? И опять повторю даже это уже не важно, микас 7.2 родной для этого двигателя, а не прилепленный 7.1 Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 18.05.2018 в 15:06. |
19.05.2018, 20:03 | #20 |
Эвакуировали в сервис пока, пусть проверят спецы, а то слишком много версий, нет уже ни сил, ни терпения. Позже отпишу отчет, что с ней все таки было. Спасибо всем, кто откликнулся.
