06.04.2018, 15:07 | #11 |
06.04.2018, 15:29 | #12 | |
А что тогда настраивать то хочешь, без датчиков и какой результат получить? Три проводка от двигателя, масло, температура ОЖ и стартер? Кастомных прошивок на любой вкус и цвет, которые включат в себя еще и эбу. Может сначала просветится, зачем датчики необходимы тот или иной? Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 06.04.2018 в 15:31. |
06.04.2018, 16:11 | #13 |
прошейся на прошивку без лямбд если очень много будет бродов она все равно будет хандрить на мой взгляд при резком остужении трубы..
06.04.2018, 16:16 | #14 |
06.04.2018, 16:18 | #15 |
4216 там же настроенный выхлоп идет, у меня стоит от 3160 (они не утеплены) Дк можно вкрутить только в одном месте.
Сейчас вкручен этот датчик (двигатель правда 4213 и микас 7.2). Ему и бродов не надо он и так мерзнет, и толку от него никакого. |
06.04.2018, 16:22 | #16 | |
06.04.2018, 16:27 | #17 |
Изначально стоял настроенный выхлоп от 3160. Потом всю трубу в броде потеряли. Попытались купить, стоимость порядка 4 тыс., и заказывать нужно было. Попробовали с газели запихнуть - не получилось. Пришлось купить коллектор от 4213 и отказаться от настроенного выпуска...
06.04.2018, 18:37 | #18 | |
06.04.2018, 19:13 | #19 | |
08.04.2018, 20:02 | #20 |
