26.06.2016, 12:51 | #161 |
26.06.2016, 13:12 | #162 |
26.06.2016, 13:14 | #163 |
26.06.2016, 13:18 | #164 |
26.06.2016, 13:19 | #165 |
26.06.2016, 17:33 | #166 | |
Для меня, если водитель выехал без колеса с привязанной палкой для опоры 9как было с нивой), это заведомо. Не мог нее заметить отлетевшее колесо. да и полено само привязаться не могло. Т.е. водитель до момента остановки ГИБДДшником знал об отсутствии колеса. Не мог не заметить, что машину тащит креном и боком. А что свободный ход рулевого управления оказался выше допустимого. Так это можно и не заметить. То, что судьи может стоят на стороне ГИБЬДДшников, или словотуапят. Так это может от гражданской пассивности и пофигизма к своим правам. Вы возьмете и руки сложите, а кто-то другой будет защищаться и не молчать. |
26.06.2016, 17:40 | #167 | |
Моя ситуация. Случилась довольно давно, но особых изменений с тех пор не было. Итак... Еду я спокойно, подъезжаю к городу, на вьезде КП. Тормозят. Представляются техотделом, дают посмотреть корочки, желают проверить автомобиль. Простые гаишники рядом трутся. Суют датчик в выхлопную трубу. Холостые, обороты, подержать. Выхлоп в норме. Вешают датчик на колесо и руль. Замер люфта. Уже не помню точных цифр, но превышение на 4 градуса. Показывают документы на приборы с датами поверки. Составляют протокол, снимают номера. На месте можешь устранить? Нет. До свидания. И с кем мне спорить и кому чего доказывать? А? |
26.06.2016, 17:47 | #168 | |
Теперь дальше по твоему вопросу: РЭ 05808600.103-2005 стр.13 свободный ход рулевого колеса 10градусов РЭ 05808600.112-2009 стр.21 суммарный люфт рулевого управления (угол поворота рулевого колеса от положения соответствующего началу поворота управляемых колес в одну сторону до положения рулевого колеса соответствующему повороту управляемых колес в другую сторону) 20 градусов РЭ 05808600.132-2011 20 градусов РЭ 05808600.104-2006 10 градусов можно список продолжить и везде формулировки одинаковые т.е . там где указанно свободный ход рулевого колеса стоит 10 градусов , а где указанно суммарный люфт рулевого управления стоит 20 градусов. ГРОМ я же с тобой не спорю просто объяснил что в РЭ разных годов разные формулировки и соответственно данные тоже разные и по суммарному люфту мы имеем расхождения с ПДД , но тут надо смотреть сертификат я так думаю . Последний раз редактировалось IGOR.AY; 26.06.2016 в 18:00. |
26.06.2016, 18:27 | #169 |
Может маленько не в тему но ситуации схожие . Когда ГАИ стало бороться с перегрузами их весы , со всеми документами о проверках , всегда показывали массу больше чем весы в карьерах .
26.06.2016, 18:30 | #170 |
У них по правилам ты можешь требовать контрольные весы и только потом протокол составят. А с люфтом сразу, без перемеривания.
