Старый 06.12.2017, 20:59   #3991
Николай 96
Сообщение от Agafon Посмотреть сообщение
Самый безболезненный путь - купить 30-й карбюратор и приготовить его по рецепту.
Если же нужно садо-мазо, то тогда надо продолжить доводить 10-й.
садо мазо и не нужно вроде,но уже не на что покупать новый карб, буду разбираться с этим по возможности. Пока собираю информацию.
Николай 96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 00:23   #3992
Agafon
А я в свое время купил ДААЗ и поставил на 402. Отрегулировал, ездил, проблем не было. Где-то через год решил его промыть. Снял и прочитал на табличке, что он на 3-х литровый двигатель. Но и с 402 проблем нет.
Мне вот интересно, когда люди тиражируют на техническом форуме свое рас3,14дяйство и басни, они это для чего делают?
вариант1: хотят, чтобы и прочие следовали их нелегким путем;
вариант2: таким образом утверждаются в своих собственных глазах;
Тебе какой вариант ближе?
Человек мудохается, а тут ему очередной советец, чтобы процесс не прекращался....
Последний раз редактировалось Agafon; 07.12.2017 в 00:28.
Agafon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 00:27   #3993
Agafon
Сообщение от Николай 96 Посмотреть сообщение
Да не будет он нормально ездить на 3л. Будешь все время мучаться.
Нет денег на новый - купи б/у. Только смотри, чтобы подошва карба не была гнутой от непомерной затяжки предыдущим усердным владельцем. Клапан игольчатый поменяешь при необходимости.
Больше там нечему ломаться.
Старый 07.12.2017, 00:44   #3994
Витёк542
Полностью согласен.
Витёк542 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 07:10   #3995
FotoSar
Я что кому-то советую так делать?
Я поделился косяком и не надо его представлять ужасным фактом, который угрожает безопасности Вселенной. При правильной регулировке этот карбюратор будет работать с 402 без всяких проблем. Вот наоборот будет гораздо хуже. Если ты разбираешься в карбюраторах, то должен это понимать.
Старый 07.12.2017, 22:57   #3996
Agafon
Попробуй выполнить во 2-й др.заслонке отверстие по образу и подобию 30-го карба.
Диаметр я сейчас на память не помню точно, но это где-то в диапазоне 2,1-2,3 мм.
Это нехитрое действие окажет существенное влияние на работу карба на этом двигателе. Возможно (я этого не проверял) работа и нормализуется до некоторой степени.
Жиклеры должны быть такими:
ВЖ1 Ф=1,32
ТЖ1 Ф=1,15 (не менее)
ВЖ1 Ф=1,44
ТЖ2 Ф=1,32
Жиклер ХХ Ф=0,47
Этот комплект впоследствии может быть без изменений перемещен в 30-й карб, который со временем должен появиться.
ПыСы
Если отверстие толку не даст, то его можно спокойно заклепать подходящей заклепкой и вернуться на исходную позицию.
Старый 09.12.2017, 12:56   #3997
Ingintel
Из ДААЗ 4178-1107010 смастерить ДААЗ 4178-1107010-30 можно без "садо и мазо".
Достаточно заменить МД2 на 4,5, заменить ЭТ и ГВЖ на 11 190 и ZC95, заменить ТЖхх на 48, ну и заменить распылитель УН на 60/-.
Ingintel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2017, 14:01   #3998
Витёк542
Это понятно, что проще из10 сделать 30. Одна проблема - где добыть комплектующие.
Старый 09.12.2017, 20:30   #3999
Agafon
Сообщение от Ingintel Посмотреть сообщение
Сам то пробовал ездить когда-нибудь на указанных комплектующих? Или так просто поумничать?
Старый 09.12.2017, 20:47   #4000
Николай 96
ВЖ1 Ф=1,32
ВЖ1 Ф=1,44
ТЖ2 Ф=1,32
Жиклер ХХ Ф=0,47
ПыСы
Заслонку думал сверлить , но как я понял у 30 го малая ветвь в 1 камеру идет , а тут во 2 может поэтому нет отверстия. Еще откопал в гараже соседа весь в окислах 4178 с обраткой и сектором под трос как понимаю 40 . попробую разобрать на неделе и замочить в бензине.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
