17.07.2017, 11:01 | #1991 |
Добрый день. Пластина крепления суппорта ГАЗ и суппорта УАЗ отличаются.
21.07.2017, 23:34 | #1992 |
Планшайба для суппорта газ.
Приветствую. Кто нибудь дайте схемку чертеж для токаря , планшайбы для суппорта ГАЗ на задний мост колхозный. Заранее благодарю.
22.07.2017, 00:11 | #1993 |
10.08.2017, 18:02 | #1994 |
Ребят, подскажите пожалуйста, какая толщина планшайбы под суппорт газель и глубина проточки в планшайбе?
https://automarket4x4.ru/all/plastin...uaz-autogur73/ Как я понял толщина 10мм глубина проточки 5мм Верно? |
11.08.2017, 08:29 | #1995 | |
11.08.2017, 18:59 | #1996 |
05.09.2017, 16:20 | #1997 |
Устанавливаю полученный комплект передних дисковых Хантер на буханку. Прилагаемые шланги имеют резьбу 10х1.25, а резьба в суппортах - 10х1.
На прилагаемых штуцерах - тоже резьба неподходящая. Я уж не говорю про танцы с бубном и без такового по точности изготовления планшайб...без прокладок в 4 мм между суппортом и плншайбой - торм. диск затирает... Хотелось бы понять - как с этими резьбами бороться. А глобально - ПОЧЕМУ при покупке комплекта для установки туда, куда оно предназначено - надо изготавливать дополнительные детали, подпиливать, налаживать и вообще - пытаться впихнуть невпихуемое??? Неужели, собирая комплект, который уже оплачен - нельзя хотя бы проверить соответствие резьб? Третий раз попадаю! |
05.09.2017, 16:34 | #1998 |
Народ подскажите диски r15 с какими параметрами встают с ЗДТ от ваза мосты спайсер? С нулевым вылетом на перед встали после проточки супортов
06.09.2017, 01:38 | #1999 | |
06.09.2017, 10:22 | #2000 |
Спасибо. Вот только непонятно - какого рожна я должен мотаться по магазинам, подбирать шланги, искать переходники - если заказывается КОМПЛЕКТ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ УАЗ НА ПЕРЕДНИЙ ГРАЖДАНСКИЙ МОСТ С СУППОРТОМ ХАНТЕР! и приходит ящик в котором по идее должно быть ВСЕ! Я ведь оплатил КОМПЛЕКТ...
Если я правильно понимаю - комплект - это взял из ящика и установил на машину, согласно прилагаемой инструкции. Опять же - пусть было бы несколько дороже, но уже ГОТОВО к использованию! Разве не проще обточить суппорта под соответствующие диски в условиях мастерской - чем покупателю жужжать болгаркой на коленке? Или - хотя бы план-шайбы делать в размер, чтобы не требовалось из 4хмм пластины дополнительные шайбы вырезать? Хорошо - у меня есть и инструмент и навыки.И опыта не один десяток лет... А если другой покупатель не глядя вкрутит прилагаемые шланги в суппорт с другой резьбой, а при желании вкрутить можно, а потом у него на дороге это лопнет - кто виноват? Ведь речь не о форточке какой-нибудь! С тормозами надо бы тщательнее... |
