Старый 24.07.2018, 19:05   #921
зеленое_пятно
Аватар для зеленое_пятно
какая жесть. ve насос тряхнуть, ну т.е. работа - 7.000р в мск стоит.
зеленое_пятно вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 20:39   #922
Alex LAN
Сообщение от зеленое_пятно Посмотреть сообщение
На 616-м не VE.
Alex LAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 01:34   #923
wildjeger
У меня 616 стоял на бусе 408d который спарка, сам бус 3 тонны весит. Мост не помню, кажется 5.8, мкпп 4 ступка, 4я прямая. колёса 185\75r16 разгонял до 100км.ч. его, динамика слабая конечно, но я на этом бусе ещё и прицеп таскал двухосный с песком, при том прицеп 4 метра в длину, 2 в ширину, полный песка, так, что шины на прицепе в половину сплющены, ехал! Далее, бус 208 с ОМ617, мкпп 110 (тяговая, 5 прямая), мост 4.4 Резина 195\80r16 максималка 130км.ч был момент, чтоочень торопился, пришлось ехать от луги до Питера со скоростью 120, с мотором ни чего не случилось.
wildjeger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 16:20   #924
Irbis50
Аватар для Irbis50
По умолчанию Ап
Сообщение от wildjeger Посмотреть сообщение
Фото класс, давление масла ноль , топливо на нуле,а скорость на 120 ,застыло,😂
Старый 21.11.2018, 02:20   #925
wildjeger
Фото класс, давление масла ноль , топливо на нуле,а скорость на 120 ,застыло,��
молодец, возьми пирожок с полки, перепутать часы с давлением масла? талант! ))) На будущее знай, на Т1 нет датчика давления масла! датчик бака не работает с покупки этого авто, так как у меня на этом авто два бака по 60 литров, а заправляюсь я всегда до полного, меня это не смущает.
Последний раз редактировалось wildjeger; 21.11.2018 в 02:35.
Старый 23.11.2018, 23:22   #926
AlexD
Кстати, насчет VE мысль интересная, видел лет 10 назад 123 мерс в минске у знакомых с 616 и VE, работал на слух хорошо. От чего насос - владелец не знал, сказал что с таким уже взял, и добавил что муфта заварена. Жаль что на 617 такой не приколхозишь
AlexD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2018, 09:19   #927
Beowulf
Аватар для Beowulf
Сообщение от AlexD Посмотреть сообщение
Дружище, а какая цель преследуется, при установке такого ТНВД???
Кроме жуткого колхоза, я лично плюсов не вижу...
Старый 24.11.2018, 09:26   #928
Beowulf
Аватар для Beowulf
На БУСиках спидометры врут в очень широком диапозоне... Поэтому на старых, с 616 мотором и как раз спидометром как у тебя (без тахографа), под торпедой стоял редуктор-крутилка, на который сначала шёл трос спидометра и там барашком можно было калибровать +/- 50км в каждую сторону))) А уже от этой хреновины шёл трос на спидометр. Со скоростью 130км/ч, с 4ех ступкой он только в пропасть падать будет....
У меня у самого был такой бус с 616 движком и тяговой 5ти ступкой (где 5тая передача прямая), максимум что он смог, 108км/ч, но я больше так никогда не делал....)))
Старый 24.11.2018, 14:33   #929
ДенисZ
Расход пять литров был с прицепом?
ДенисZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2018, 00:39   #930
wildjeger
Сообщение от ДенисZ Посмотреть сообщение
это шутка такая или стёб?) расход не могу замерять, датчик топлива не работает. Но меньше 10 литров бус с ОМ617 не ест! Ну если только 70км.ч. тошнить и с пустым кузовом.
хорошие моторы
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
