01.07.2015, 10:14 | #951 |
подключил электровентилятор от восьмерки по классической схеме, реле 4-х котактное, предохранитель 30А, датчик ну и подключил... Все работает, но почему то постоянно горит реле!!! почему?
01.07.2015, 10:44 | #952 |
Нормальное явление- пусковой ток превышает рабочий в среднем в 2 раза. Т.е. при пуске ток около 40А!
01.07.2015, 11:06 | #953 |
Сгорает катушка на реле или контакты?
01.07.2015, 11:12 | #954 |
01.07.2015, 12:34 | #955 | |
Четырехконтактное реле, два контакта на обмотку, два контакта силовые, нормальноразомкнутые. |
01.07.2015, 19:36 | #956 |
01.07.2015, 19:47 | #957 |
01.07.2015, 23:35 | #958 | |
походу реле такие хорошие, попробуйте другого производителя, 30-и амперное. Восьмерочный вентилятор 15 А, такого реле должно быть предостаточно. |
02.07.2015, 00:11 | #959 |
Подскажите, есть вот такой вентилятор был прикреплен к радиатору от Волги, дифузор закрывает радиатор полностью. Можно ли его использовать для уаза иль нет. Волговский радиатор правда 3-х рядный, а у буханки двухрядный, оба медь. На моторчике написано 37.459.127 12\110, я так понимаю 110 ват мощность у него.
02.07.2015, 08:06 | #960 |
Шноркель - варианты | Бауманец | Конструкторский | 674 | 25.11.2019 10:11 |
Элекровентиляторы - варианты | Бауманец | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 711 | 28.01.2011 23:26 |
помпа. варианты? | Васильч | Двигатель (Engine) | 6 | 24.03.2010 09:20 |
Варианты двигателя ЗМЗ 409 | Dim Vldv | Двигатель (Engine) | 15 | 26.11.2005 13:36 |
Еще Варианты Наклеек :D | Геннадич | Прочее | 14 | 21.04.2005 15:35 |
