Старый 10.07.2009, 08:36   #1
Бостон
Аватар для Бостон
По умолчанию Расширители арок "резиновые"
Давненько вроде такая темка не терлась!!!
Кто как сам делал расширители резиновые на арки крыльев?? Из какой толщины резины делаете или из другого материала кто делал?
Кто делал из транспортерной ленты, толщина его ведь 1см вроде, не сильно ли толстая будет или ее пополам разрезать??
Или лучше готовые купить расширители, они вроде стоят от 3,5 тыр и более на 2" которые, на вид вроде они тож нормуль. Может самому можно сделать так из какой-либо резины?
И еще вот готовые универсальные расширители колесных арок на 2 дюйма (5.08см) Flex Line которые, это их полностью ширина или ширина выступающей части от крыла?? Если так то она еще должны быть шире да? порядка 8см???
Бостон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2009, 08:42   #2
Morozov Denis
Аватар для Morozov Denis
Post
Сообщение от Бостон Посмотреть сообщение
Самый бюджетный вариант обычная транспортерная лента, толщина разная бывает, дальше можно приспособить от бамперов Волка Нифа (сам хочу делать из них) ну и кноечно не бюджет это заказывать универсальные зато наверно красиво будет.
Morozov Denis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2009, 09:30   #3
Лёха31
Аватар для Лёха31
Я купил подкрылок от камаза (для двойного колеса) и нарезал его на полосы, из них и сделал. Фотки Бостону обещал, будут чуть позже.
Лёха31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2009, 09:38   #4
Бостон
Аватар для Бостон
Сообщение от Morozov Denis Посмотреть сообщение
Ну конечно же вид, самое важное!!!
Старый 10.07.2009, 09:43   #5
Лёха31
Аватар для Лёха31
Ну мне кстати нравится как получилось у меня.
Старый 10.07.2009, 09:46   #6
Бостон
Аватар для Бостон
Сообщение от Лёха31 Посмотреть сообщение
Ждемс фоты!!!!
Они из пластика вроде там да, толщина их скоко??
Старый 10.07.2009, 10:08   #7
Лёха31
Аватар для Лёха31
Ждемс фоты!!!!
Фоты обязательно будут, только чуть позже Толщина у них где то 2 мм., но они очень прочные, я гнул уголок 45 и его прикручивал болтами к аркам с внешней стороны, покрашен в цвет машины (чёрный), а к нему прикручивал расширитель, смотрится нормально и очень прочно.
Старый 10.07.2009, 10:13   #8
Morozov Denis
Smile
Не не вид самое важное. Главное надежность и функциональность, что тебе от того, что он будет блестящий, лакированый если по стыку скузовом будет шмотками грязь вылетать или через год места крепления отгниют, или болтаться как тряпка, а если он еще и жесткий, то при контаке с деревом в лесу или каким то иным предметом мнется не только расширитель, но и крыло. Так что касиво это еще не заначит хорошо, а вот если функционально надежно да еще и красиво это ГУД!
Последний раз редактировалось Morozov Denis; 10.07.2009 в 10:17.
Старый 10.07.2009, 10:17   #9
Лёха31
Аватар для Лёха31
Не, Бостон, честно говорю из подкрылка самый бюджетный и надёжный вариант, 1200 вроде стоит этот подкрылок, не помню счаз, он и функциональный, как Денис пишет...
Старый 10.07.2009, 10:37   #10
Бостон
Аватар для Бостон
Ну и функциональность конечно тоже!!!!
расширители арок на "хантер"... MOPAR Кузов (Body) 37 25.12.2013 21:12
Расширители арок Ферапонт УАЗ-3160, 3162 (Симбир) 27 09.06.2010 14:12
Резиновые накладки-расширители на крылья и локера АлеkcI Кузов (Body) 0 17.10.2008 18:30
Расширители арок zolvik Кузов (Body) 2 23.06.2008 12:28
Расширители арок. Гренадёр Кузов (Body) 60 01.10.2004 12:10
Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.
