25.04.2019, 21:03 | #1 |
Радиаторы?
Коллеги! А какие радиаторы в моде на этот сезон? Что сейчас носят?
Все пытаюсь понизить рабочую температуру двигателя, поменял термостат с87гр на 80 - а все одно, жарковато. А сегодня при обгоне и раскрутке мотора ближе к 4000об - разнесло пластиковую газелевую крыльчатку...многолопастную...поставил старую железную. |
25.04.2019, 22:22 | #2 | |
25.04.2019, 22:37 | #3 | |
25.04.2019, 23:08 | #4 | |
25.04.2019, 23:15 | #5 |
Как по мне, так важнее что бы весь воздух возможный попал в собственно радиатор, по этой причине делаю экранчики и козырёк эжектор (вниз за радиатором.) Не поможет, буду ставить небольшой дополнительный в поток воздуха вместо салонной печьки. Сейчас стоит вообще радиатор от гольфа, другой при моей компоновке просто не влез. Прошлым летом спасался салонной печькой, благо было масса дыр, к примеру отверстие в районе гура, крышка мотора. К зиме все дыры основательно законопатил ,да так что при минус 20 был Ташкент не взирая на не плотности окон, благо в головастике их не так много, одним словом печька теперь не особо поможет , сваришься скорее от неё, станет по теплее отношусь по результатам борьбы с локальным потеплением уазика.
25.04.2019, 23:26 | #6 |
Вентилятор кстати у мну стоит тоже газелькин, за мерсовский барыги запросили космических каких то денех, 130 даляров, я покрутил у головы сказав при этом все что про них думаю и весело всунул газелькин, правда через пару месяцев, грешным делом положил в загашник подходящий вентилятор от какой то япономатери , не зря видно...
26.04.2019, 00:32 | #7 |
26.04.2019, 00:40 | #8 |
Шадринский завод делает алюминиевые, двухрядные, которые в два раза эффективнее чем медные, по заявлениям на сайте самого производителя. Тут есть пользователь, который в этом убедился лично. Dennis есличо.
26.04.2019, 00:49 | #9 | |
Нет уж. Я тоже на личном опыте. |
26.04.2019, 06:23 | #10 |
