Закрытая тема
Старый 13.09.2018, 12:38   #1
Bragus
Аватар для Bragus
По умолчанию Некрофилия с АКБ
Отьехал тут аккумулятор на мазде. 65-й Мутлу сильвер 4-х годовалый(позорище). На замену ему уже куплен какой-то там кореец. Хочу немного оживить для гаражных нужд(если получится)
Плотность 1,13-1,17. От зарядника сразу начинает кипеть всеми банками. Напруга 12,3(6 часов назад снял с машины, было 12,45). Уровень в норме, ни разу не доливался(кипеть начал на неделе). Шо с ним можно сделать? Слить электролит, промыть водой(дистилированной) и залить свежего 1,27? Искать импульсную зарядку? Или только сдать в утиль?
ЗЫ:Особо то он и не нужен, но запасной аккумулятор это всегда гуд
Bragus вне форума
Старый 13.09.2018, 13:12   #2
gonzickus
если электролит тёмный-сдать в утиль
Старый 13.09.2018, 13:15   #3
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Bragus Посмотреть сообщение
...Слить электролит, промыть водой(дистилированной) и залить свежего 1,27? Искать импульсную зарядку? Или только сдать в утиль?...
Если в банки заглянуть - как сами пластины выглядят? Наверно уже все в белых кристаллах?
Вариант со свежим электролитом точно не пройдет, лучше сразу на помойку.
Кот-66 вне форума
Старый 13.09.2018, 13:24   #4
Bragus
Аватар для Bragus
Электролит чистый.
Недели полторы назад забыл фары, за 3 часа сел в ноль. Прикурился и дома зарядил, закипел часа через 4. И напряжение норм было, и глаз позеленел на нем даже(значит плотность поднялась).
Потом с неделю назад опять фары забыл(хз что на меня нашло), прикурился но не заряжал. И сегодня с ЗП поменял на новый. В гараж притащил, а он кипит вместо зарядки всеми банками(ток 5 ампер ставил). Продолжать зарядку не стал, решил поспрашивать-погуглить
Bragus вне форума
Старый 13.09.2018, 13:25   #5
Bragus
Аватар для Bragus
Три банки чистые, в трех пластины с налетом(не кристалами, а просто бежевый налет). При том кипят все и плотность +- одинаковая(только в одной 1,13)
ЗЫ:Как-бы понятно, что это не полноценный аккум будет. Но как резервный не помешает
Последний раз редактировалось Bragus; 13.09.2018 в 13:27.
Bragus вне форума
Старый 13.09.2018, 13:28   #6
Кот-66
Аватар для Кот-66
Тогда небольшим током, до 5 ампер, поднять плотность электролита до нормы (в городе-герое Мирном норма 1.3). Потом посмотреть.
Кот-66 вне форума
Старый 13.09.2018, 13:32   #7
Bragus
Аватар для Bragus
Он на 5 амперах сходу булькать начинает всеми банками. Или пусть себе булькает?
Bragus вне форума
Старый 13.09.2018, 13:35   #8
Кот-66
Аватар для Кот-66
Бульканье это и есть разложение воды на водород и кислород. Поэтому кстати требует проветривания. Для 65 а.ч. можно ток и поменьше поставить, ампера 2-3.
Кот-66 вне форума
Старый 13.09.2018, 14:27   #9
-ALT-
Аватар для -ALT-
Искать импульсный зарядник и долго-долго качать током 0,5 - 2 А. У меня для этого используется зарядник Катунь-501 (вроде такое название, но это не точно). Воскресить не воскресит, но в некоторой мере жизнь продлит аккуму. Потом КТЦ не помешает сделать несколько раз (я вместо этого разряжаю обычной лампочкой Н4 нитью ближнего света до тех пор, пока гореть не перестанет, затем сразу на зарядку малым током).
P.S. Я бы погонял его током 1А, но сразу учитывай, что это растянется на несколько дней без перерыва.
А доливать исключительно дистиллят и только при необходимости. Про электролит забудь, от него толк бывает очень редко и не долго, скорее ускоришь ему дорогу до пункта цветмета электролитом.
Последний раз редактировалось -ALT-; 13.09.2018 в 14:29.
-ALT- вне форума
Старый 13.09.2018, 16:06   #10
Импульсник типа Т-1001 от Автоэлектрики должен помочь. Но немного и ненадолго.
EviL_LaugH вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
